22.11.2012, 08:55
Fahrzeug: E38-728i(98)
Suche dringend neuen Tank
Hallo erstmal mein Name ist David Bin neu hier Und benötige dringend eure Hilfe.
Ich habe einen BMW 728i Baujahr 98 Und ich habe einen riss im Tank Auf der linken Seite. Wer kann mir sagen wo ich einen anderen gebrauchten Tank her bekomme?
Vielen Dank für eure Hilfe
22.11.2012, 09:19
ist grün hinter den Ohren
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin David,
willkommen hier im Forum.
Wie du vielleicht gelesen hast, sind Tanks häufig eine Schwachstelle am E38.
Du solltest nach der Ursache für den defekten Tank suchen. Wenn es Rost ist, dann besteht wohl Entwarnung wegen verstopfter Entlüftung.
Trotzdem solltest du mal nach "Tankploppen" suchen.
Im Suche-Bereich kannst du eine Anzeige schalten.
Im Biete-Bereich treiben sich einige Schlachter rum, die auch mal einen Tank haben.
Wenn es ganz schnell gehen muss und Geld eine untergeordnete Rolle spielt, sollte BMW dir auch helfen können.
Ansonsten auch E-Bay und Autoverwerter...
Schwarzfahrer
Der Text versteckt sich!!!
22.11.2012, 09:35
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Entweder neu oder den alten reparieren.
Ein gebrauchter wird auch nicht viel besser sein als dein alter.
Die Tanks gehen immer (meist) an der selben Stelle defekt.
Habe schon zwei erfolgreich repariert.
Kosten liegen bei rund 300-350 Euro.
Neu kostet das Teil rund 900 Euro bei BMW...
alex
22.11.2012, 09:41
Fahrzeug: E38-735i (Bj. 04.96), E46 320i Tour. (Bj. 01.04)
Hallo David,
zur Infoergänzung von "Schwarzfahrer". Du hast einen 728i, d.h. der hat einen anderen Tank als in den 730i/735i/740i/750i und den Dieseln 730d/740d /725TDS verbaut wurden. Die passen so erstmal nicht!!!
Der 728i hat einen eigenen speziell für den 6 Zylinder (1 Endtopf)) gebauten Tank. Die anderen E38 haben alle zwei Endtöpfe links und rechts !!!!!!!!!!
Deshalb bitte nicht in erst besten Tank bei Ebay kaufen oder ersteigern und sich wundern das der nicht passt.
Gruß Bernd
22.11.2012, 10:10
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Das der 728i einen speziellen Tank hat stimmt, aber: Er hat auch 2 Endtöpfe.
22.11.2012, 10:34
Vielen Dank für eure Hilfe und eure schnellen Antworten.
Rost ist es leider nicht er ist gerissen und läuft direkt auf der linken Seite aus Aber auch nur wenn der Tank voll ist. Ist der Tank fast leer dann Läuft es nicht aus sondern knallt ganz laut auf der linken Seite. Also wird es wahrscheinlich irgendwas mit der Tank Entlüftung sein. Nen neuer kostet 605€ bei BMW aber soviel kann ich leider nicht dafür bezahlen. Und meiner hat Standart auch 2 Rohre. Wenn ich nen neuen Tank nehme ist das mit der Entlüftung dann auch wieder ok? Danke an alle
22.11.2012, 14:24
Mehr als 20 Jahre dabei
Fahrzeug: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (Bj. 2024), 740iA VFl (Bj. 1998) R 1200 RT (Bj. 2017) Golf TSI (Bj. 2024)
Ohne Dir zu nahe treten zu wollen.
Kannst Du nicht, oder willst Du nicht.
Wenn Du nicht willst - prima.
Wenn Du aber nicht kannst, kann der 7er trotz billiger Anschaffung vielleicht das falsche Auto sein. Denn der Tank ist nicht alles, was daran kaputt gehen und in der Reparatur sehr teuer werden kann.
22.11.2012, 10:35
Stimmt gerade gegooglet, hinten kommen dann auch zwei Endtöpfe raus.
Ich hatte im Sommer das selbe Problem, Tank kaputt und bei Ebay war nur ein nicht angerosteter Tank aus einem 728i zu verkaufen und kein Forumsschalter hat ein nicht grob geflickten oder rostenden Tank auf Lager bzw hat erst garnicht auf meine U2U geantwortet. Deshalb ist bei mir jetzt ein neuer Tank drin, was richtig teuer war 830 Euro+Einbaukosten.
@David
Die Tankentlüftung sitzt neben dem Tank und muss auch getauscht werden um das ploppen zu beheben. Threads zum Tank ploppen + Abhilfe gibts hier genug im Forum zum nachlesen. http://www.7-forum.com/forum/23/tank...pen-78936.html
Bei mir wurde neben dem Tank auch der Entlüftungsschlauch getauscht aber nicht der Aktivkohlefilter, Löcher bohren würde ich deshalb aber auch nicht.
Geändert von Buenaventura (22.11.2012 um 11:33 Uhr).
Grund: Link ergänzt
22.11.2012, 12:06
Wenn ich den Tank repariere ,soll ich dann das Tank Entlüftungsventil auch neu machen?kostet 66€ bei BMW
