Alt 20.11.2012, 19:44   #1
735knut
Fahrzeug: E65 4,4l VFL 11/2003
Standard Scheibenwischerproblem - suche Steckerbelegung
ich habe Probleme mit dem Scheibenwischer und werde wahrscheinlich den Scheibenwischermotor auswechseln müssen. Vor dieser Riesenarbeit möchte ich aber gern überprüfen, ob es nicht am Scheibenwischerschalter liegt.
Ich dachte, bei abgezogenem Stecker mal zu kontrollieren, was bei Schalterbetätigung herauskommt und danach vielleicht in den abgezogenen Stecker Strom einzuspeisen und sehen, was der Scheibenwischer macht.
Leider finde ich nichts über Steckerbelegung und Kabelfarben. Meine Bibel ist das große, dicke "Service Manual" (Bentley Publishers), das alle möglichen Dinge enthält, u.a. auch die EWD. Aber die sind entweder nicht ausführlich genug oder ich finde das Vorhandene nicht. Beispielsweise führt es vom Scheibenwischerschalter zu einem Stecker bzw. Bauteil mit der Bezeichnung X596 - und das finde ich indem ganzen Buch nicht.
Kann mir jemand helfen - gibt es noch andere Unterlagen, wo man Steckerbelegungen finden kann?
Vielen Dank schon mal!
Knut
PS: es handelt sich um einen E38, Bj 1997
735knut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2012, 20:10   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hier hast Du schon mal das Bild vom Scheibenwischerschalter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) SP0000000333 - WDS
Hier findest Du die gesamte Elektrik Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Scheibenwischer - BMW WDS
Du mußt zum Prüfen die Kontakte gegen Masse legen (Pin 7), da vom Grundmodul der + kommt.
Geändert von Olitschka (20.11.2012 um 20:31 Uhr).
Alt 21.11.2012, 00:52   #3
735knut
Vielen Dank, Olitschka,
für die schnelle Antwort.
Ist rechtübersichtlich, Dein Plan. Damit konnte ich von dem Stecker am Scheibenwischerschalter S5 fünf Pins ausmachen. die offensichtlich belegt sind. Leider weiß ich nicht, wo was an dem 10-(?)-poligen Stecker ist. Ich hoffe, daß ich dies an Hand der Kabelfarben identifizieren kann.
Verstehe ich das richtig, wenn ich den Schalter prüfe, dann muß z.B. Pin 8 (=Scheibenreinigung) + sein gegen Pin 7 - ?
Anderseits müßte, wenn ich Pin 8 mit Masse verbinde, die Scheibenreinigung starten?
Da Du schreibst, Pin 7 ist Masse, ist X596, den ich nirgends gefunden habe, wohl der lokale Masseanschluß?
Knut
Alt 21.11.2012, 01:21   #4
Godmod
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Hier der Stecker der am S5 dran ist (X295) als Pinout:
Und X569 ist, wie du vermutest, ein Masseverbinder:
Befindet sich unterm/hinterm Handschuhfach,
Zum Testen kanst du natürlich auch überall anders an ne blanke Masse/Karosserie-stelle gehen
Deine denkweise, an die Messung ranzugehen ist soweit richtig
hier nochmal der Link zum WDS in der Startauswahl:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS
da kann man sich mit bisschen Übung ganz gut ein Bild machen, aber es stimmt nicht immer 100% also lieber 2mal am Auto schauen
Godmod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2012, 09:45   #5
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Du kannst mittels diagnose binnen 5min rausfinden ob etwas nicht stimmt, der Scheibenwischer wird vom Grundmodul gesteuert. Des weiteren kannst du dir mit I*pa anzeigen lassen welche signale vom Lenkstockschalter zum Grundmodul / LCM übertragen werden glaube das ist einfacher als die elektrik zu zerrupfen
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2012, 11:02   #6
735knut
Ja, denke ich auch, aber ich habe kein Diagnosegerät (und war mir nicht sicher, ob dies kleine Problem in der Fehlerliste auftauchen würde).
Was ist, wie Du schreibst, " I*pa"? Wie kann man dies installieren bzw. nutzen?
Knut
Alt 04.12.2012, 23:13   #7
735knut
Kann mir vielleicht jemand erklären, was
I*pa
ist?
Ich vermute, man muß einen Diagnosestecker nebst USB-Verbindung zum Notebook haben und Software dazu?
knut
Scheibenwischerproblem :-( Percy27 BMW 7er, Modell E38 1 14.02.2011 23:45
Elektrik: Scheibenwischerproblem E38 Bj. 95 benniol BMW 7er, Modell E38 1 10.10.2010 00:21
Elektrik: Suche Steckerbelegung der EML vom M30B30 Robbie BMW 7er, Modell E32 2 20.11.2008 08:46
scheibenwischerproblem: BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 5 03.11.2005 18:42
Elektrik: Suche Steckerbelegung für Vordersitze Kabak BMW 7er, Modell E38 7 12.08.2004 12:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
