02.11.2012, 05:29
Fahrzeug: E38-740i (06.2001)
Kein Radio aber CD geht?
Habe Sporadisch das Problem das ich kein Radio habe. CD geht durchgehend. Habe auch beobachtet das das TMC Symbol mal kommt und verschwindet. Genau wenn dies passiert hab ich kein Radio, aber halt durchgehend. Im CD Modus geht nur für ein kurzen Moment die Musik weg, wenn das Symbol wieder auftaucht. Wenn ich TMC komplett auschalte habe ich im CD Modus sogar garkeine unterbrechung. Navistimme ist immer da. Hab in der Suche schon diverse Themen durchsucht, jedoch ist dort immer der Fall das komplett nichts geht, sprich kein Navi, kein CD und auch kein Radio. Als Ursache wurde immer Kalte Lötstelle gennant. Bei mir trifft das aber nicht ganz zu, da wiegesagt CD bei mir einwandfrei geht. Könnte es sein dass, das Radiomodul eventuell einen ab hat?
02.11.2012, 07:27
Empfangsteil im Radio, Stecker zum Antennenkabel, Antennenkabel selbst, Diversity-Modul könnten aus meiner Sicht die Ursache des Problems sein.
Wenn TMC rot ist hast Du dann auch keinen Radioempfang ?
Kannst Du dann den Sendersuchlauf laufen lassen und/oder gespeicherte Sender aufrufen oder ist das Radioteil dann gar nicht ansprechbar ?
02.11.2012, 08:15
TMC ist garnicht Rot, ist immer Grün, es verschwindet immer das komplette Symbol. Kommt und geht in verschiedenen Abständen. Sendersuchlauf geht. Bei meiner Fav. Liste habe ich z.B Big FM auf Nr. 1, wird mir auch angezeigt. Sobald ich kein Empfang mehr habe besteht die komplette Liste nurnoch aus Zahlen, statt Big FM steht dann dort 104.5.
Was kann das sein? Ich weis echt nichtmehr weiter.
02.11.2012, 08:30
Gar nicht an hab ich noch nicht gehört.. dennoch denke ich dass das Problem im Empfangsbereich liegt... vielleicht irgendwo ein Wackler im Signalweg der Antenne.
02.11.2012, 08:39
Das komische noch ist, das das Radio nie geht wenn dieses TMC an und aus geht. Wenn TMC kurz kommt und Grün ist müsste ja theoretisch das Radio auch kurz gehen. Ist aber nicht der Fall. Wo könnte ich denn mal schnell nachschauen, ohne das Auto halb auseinander zu bauen?
02.11.2012, 09:07
Blöd ist dass Dein Problem sporadisch auftritt.
Sonst hätte ich gesagt besorg Dir mal im Baumarkt, ATU oder so ne billige Antenne mit Magnetfuß und stöpsle die ein. Wenn dann das Problem nicht auftritt weißt Du das es nicht innerhalb des Radios liegt.
Gibt es denn irgend eine Kausalität wann das auftritt... zB bei hoher Luftfeuchtigkeit, bei Regen, erst bei längeren Fahrten oder so ?
02.11.2012, 16:27
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Das bedeutet, daß die Senderkennung fehlt. Deshalb wird die Frequenz
angezeigt. Ist aber kein Indikator für einen bestimmten Fehler, sondern
nur dafür, daß der Empfang ausfällt.
Knuffel
02.11.2012, 17:24
Muss ich um an den Antennenstecker zu kommen hinten alles auseinander nehmen. Sprich Navirechner und CD Wechsler. Oder wo genau ist dieses Kabel?
02.11.2012, 17:52
Hatte genau das selbe Problem.
CD ging, Radio nur ab und zu (wurd mit der Zeit immer weniger) und das TMC Zeichen hat gesponnen.
Ich hab die Pins vom Radiostecker im Radio nachgelötet und alles geht seit dem wieder
Es scheint bei Dir auch das übliche Wacklerproblem an den Lötstellen zu sein.
03.11.2012, 06:59
Ja, Navi-Rechner, CD-Wechsler und ggf. DSP-Verstärker müssen raus (ggf. auch TV-Modul).
Dann siehst Du vermutlich erstmal ein Filz - wegnehmen.
Dann siehst Du eine Metall-Querstrebe mit einer Mutter. Diese hält das Radio an der Querstrebe welches hinter selbiger sitzt.
Wenn ich es richtig im Kopf habe kannst Du den Antennenstecker aber abziehen und einstecken ohne das Radio selbst auszubauen.
