29.10.2012, 17:47
Fahrzeug: E38-725tds(03.97), Citroen AX 16v, 2x C2 VTS, Golf 1 Cabrio
Klima knistert und regelt nicht korrekt
wo ich heut schon so viel hier unterwegs bin kann ich gleich noch nen zweites Problem loswerden.. ;-)
meine Klimaautomatik haut nämlich nicht ganz hin. Im Stadtverkehr simmt die geregelte Temperatur, allerdings mit höheren Geschwindigkeiten (Autobahn) und gerade wenn es sehr kalt draussen ist, kühlt der Innenraum stark aus und ich muss auf ca. 25-28 Grad stellen um irgendwas bei 20-21 Grad zu haben. Ich habe über die Suche vieles von defekten Wasserventilen gelesen, da aber im Stadtverkehr alles super funktioniert hätte ich eher den Verdacht dass durch irgendeinen klemmenden Stellmotor zuviel Frischluft zugeführt wird...?
zweites Problem: es knistert irgendwo mittig aus dem Armaturenbrett, ziemlich unregelmässig ...ist das irgendein Stellmotor?
und drittes: im Klima-Bedienteil sind zwei Lüftungsschlitze, auf einem setzt sich immer recht zügig Staub ab und auf dem zweiten nicht. Vermute dass dort 2 Sensoren für Innenraumtemperatur sitzen, die per Elektrolüfter angeblasen werden ...richtig? dann wird der Lüfter für den zweiten wohl defekt sein?
29.10.2012, 17:56
Petrolhead
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Richtig...
Deine Vermutung ist richtig, dort sitzen in der Tat kleine Luefter, die Luft zu den Innenraumtemperatursensoren leiten.
Die kann man leicht pruefen: Falls du Raucher bist, halte mal eine brennende Zigarette an die Schlitze, dann solltest du bei guenstigem Licht sehen, ob der Rauch angesaugt wird oder nicht.
Die Schlitze sollten sauber sein und von Zeit zu Zeit entstaubt werden.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
29.10.2012, 20:14
Fahrzeug: E38-728i (04.98)
Hallo!
Tippe auf die Sensoren, die nicht ansprechen. Alles mal entstauben, ggfs. Sauger ohne Volldampf vorhalten und in Zukunft alles immer sauber halten.
Stellmotor könnte ebenfalls einer defekt sein (oder nicht "rundlaufen"). Das rauszufinden ist schon mehr Arbeit. Glaube ich aber weniger.
Wie sehen denn eigentlich Deine Innenraumfilter und Lüftungskanäle aus (unter dem A-Brett rechts und links neben Mittelkonsole ; Anleitung zum Wechseln unter Tipps und Tricks)? Filter Schwarz? Staubige Kanäle? Mal sauber machen bzw. Filter ersetzen und Dein gesamtes Lüftungssystem ist schon erheblich staubfreier.
LG, 7oneleven
"Ist jetzt klar, was ich mit den Stoßdämpfern meinte?"
Geändert von 7oneleven (29.10.2012 um 20:21 Uhr).
29.10.2012, 22:34
Fahrzeug: KVG Kassel
Zitat von 7oneleven
...ggfs. Sauger ohne Volldampf vorhalten...
Und genau das eben nicht...!
Ein Lüfter ist ein Elektromotor.
Und was tut ein Elektromotor, der nicht selbst antreibt, sondern fremd angetrieben wird...?
Richtig...!
Er wirkt als Generator.
Und als solcher ist er wunderbar in der Lage, Bauteile in der Elektronik zu zerschießen.
So manche Computer-Grafikkarte hat schon ihr Leben ausgehaucht, weil der Besitzer derselben meinte, mit dem Staubigsauger schnell und einfach den Lüfter zu entdrecken...
30.10.2012, 05:38
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
mit ziemlicher Sicherheit ist der kleine Motor, der die Frischluft zum Sensor ansaugt, im Eimer. Dadurch staut sich bei längeren Fahrten die warme Luft, und dem zu Folge regelt das Klimabedienteil nach indem es kalte Luft herausbläst.
Den Fehler hatte ich auch schon einmal, die Symptome waren genau wie bei dir. Ich habe das ewig nicht gemerkt, weil mein Arbeitsweg nur 20 Kilometer waren. Da war Alles bestens. Und auf langen Strecken habe ich mir dann den A..... abgefroren.
Jens
06.11.2012, 16:29
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Richtig,
höchst warscheinlich ist auch dieser Lüfter für die Geräusche verantwortlich.
Aber es ist nur ein Lüfter und ein Sensor und dieser Lüfter saugt links, wo sich Staub ansetzt, an und rechts bläßt er raus, und kühlt damit auch die restliche Elektronik in dem Mittelkonsole etwas.
