22.10.2012, 18:00
Fahrzeug: E38-740i (06.99) LPG
Luftkanal (Oberkörper) Fahrerseite und Mitte rechts keine Luft
Hallo Gemeinde,
hab ein Problem, dass ich so im Forum noch nicht gefunden habe.
Meine Heizung funktioniert soweit enwandfrei. Defrosterfunktion funzt, Füße auf beiden Seiten werden beheizt und die OberkörperLüftungsklappen auf der Beifahrerseite funktionieren sauber. Nur auf der Fahrerseite bekomme ich am Fenster und in der Mitte fast keine Luft, weder warm noch kalt. Hab die Lüftungsklappen in der Mitte schon ausgebaut, funktioniert alle Stellräder und Klappen. Dann habe ich in der Fahrerfußraumseite mal nach Stellmotoren gesucht und auch 2 gefunden. Den für den Fußraum (funktioniert) und gleich dahinter noch einen, von dem ich aber nicht weiß für was der ist. Egal welche Tasten ich am Bedienteil gedrückt habe, er hat nicht reagiert. Als ich die Klappe von Hand umgestellt habe, ist auch nichts merkliches passiert = alles gleich.
Wenn ich das Gebläse auf der Fahrerseite ganz aufdrehe kommt aus den oben beschriebenen Klappe in der Mitte fast nichts raus, links am Fenster gar nichts. Stelle ich auf Fußraum um, bläst es dir fast die Schuhe weg. Kann also nicht am Lüfter liegen. Gibt es noch einen Stellmotor, der für die Fahrerseite zuständig ist und wo sitzt der? Oder liegt das Problem woanders? Da das Problem sowohl bei Kaltluft als auch bei Warmluft existiert kann es m.M. auch nicht am Heizkühler liegen.
Gruß Fulo
22.10.2012, 19:45
Fahrzeug: E38 7.28iA (96) 201tkm
Guten Abend,
ja Probleme mit der Heizungsanlage bei unseren 7ern gibt es immer mal wieder.
Du schreibst, das wenn du die Fussraumbelüftung auf volle pulle stellst dir fast die Schuhe weg fliegen. Bei mir ist es nur ein leichtes Windchen
Alles andere funkzuniert aber hatte das Problem mit den Heizungventielen das ich erneuert habe.
Es sieht so aus als ob es ein Stellmotor waere der ist aber bestimmt nicht unten sondern so in der Mitte der Lüftungsanlage so meine ich. Also weiter ausbauen:(
Bei mir macht es auch eine grossen Laerm wenn ich die Lüftung auf 4 Stelle(manuelle Heizung)also der Motor vom Lüfter und das Armaturenbrett muss leider raus:(
Also viel Glück beim ausbauen...
Geändert von 68charger (22.10.2012 um 19:55 Uhr).
22.10.2012, 19:57
Fahrzeug: E38-740i (3.00) E32-730i (12.93)
sry für die doofe frage aber das rädchen in der Mitte hast du schon auf warm also Rot gedreht ? Würde nur noch fahrerseite bleiben !? Evt mal auslesen ?
23.10.2012, 07:49
Ja, das Rädchen geht und die Luft auf der Beifahrerseite wird auch, je nach Einstellung, warm oder eben kalt.
24.10.2012, 18:17
Kann mir jemand mitteilen, wo ich die Stellmotoren suchen muss? Muss ich da den kompletten "Mittelbau" entfernen?
Gruß Fulo
24.10.2012, 20:46
ja die mittelkonsole muss raus sieht dann so aus!
