Alt 18.10.2012, 10:56   #1
Löni
Fahrzeug: e38 735iA (11.97)
Standard Kühlsystem entlüften
Morgen
nachdem ich gestern die WaPu und alle Riemen erneuert habe gings ans entlüften.
Alles nach Anleitung.
Nur eins verstehe ich nicht, wenn ich die Prozedur mit 4 mal gas und wieder aus gemacht habe so ich ja den Block auf ca 60°C bringen dann aus und Stand prüfen. Dann ne Runde fahren
Bei der Temp schießt mir aber natürlich das Wasser literweise aus dem Ausgleichsbehälter
Löni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2012, 11:42   #2
744i
Benutzerbild von 744i
Fahrzeug: E38-740i 4,4 310PS
So wie du es sagst hat das termostat noch nicht geöffnet.Ich habe es immer so gemacht den wagen vorne angehoben,damit keine luft im system bleibt .Frostschutz rein,heizung auf warm,und dann entlüftet.Sollte normal alles dann klar gehen.mfg
744i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2012, 13:52   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Ist aber nicht das Problem. Thermostat hat ein Entlüftungsloch.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2012, 15:00   #4
744i
ok,wieder was dazu gelernt.
Alt 18.10.2012, 15:20   #5
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
das mit dem "zumachen" vom behälter hast wohl überlesen.
Auffüllen, im stand warm laufen lassen, immer wieder entlüften, immer wieder nachfüllen, BIS das thermostat aufmacht. Dann nur noch entlüften. Abkühlen lassen, nachfüllen. 10-15 kilometer fahren
Wichtig ist das nicht BEIDES offen ist - kühlmittelbehälter, und entlüfter schraube, sonst zieht es wieder luft.
wenn du eine Bordsteinkante hast wo die schnauze erhöht abstellen kannst, umso besser. ansonsten fertig abgemischtes Kühlmittel im Kofferraum bereit halten, und morgens immer wieder nachfüllen (wird ca. 2x fällig werden, bei dichtem system..)
Motorraum: Kühlsystem entlüften... Wie? Jesna124 BMW 7er, Modell E32 15 27.07.2023 20:50
Kühlsystem richtig entlüften? Alpina V8 BMW 7er, Modell E38 2 28.01.2012 10:17
Motorraum: Kühlsystem entlüften M70 BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 12 01.05.2011 11:52
Heizung/Klima: M62 Kühlsystem entlüften? xl339 BMW 7er, Modell E38 5 25.04.2011 19:51
Heizung/Klima: R6 - Kühlsystem. Richtig entlüften. Goliath BMW 7er, Modell E32 18 03.09.2009 11:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
