22.09.2012, 22:33
Fahrzeug: E38 740i
Hilfe!Schwammiges Fahrverhalten bei ca 90 kmh
Hallo Jungs,
danke das ihr euch Zeit nimmt.Es geht um folgendes.
Gestern habe ich neue Reifen auf mein geliebten Wagen ziehen lassen,dabei hat der Mechaniker gemerkt,dass ein "Teil" Defekt sei.Er war Russe und konnte mir daher nicht genau sagen,wie das kaputte Teil heißt.
Ich habe darauf hin ein Foto gemacht und bitte euch mir das unbekannte Teil beim Namen zu nennen.
Ich habe es auch beim Fahren gemerkt ,in einer Zone zwischen 80-100 km habe ich ein flattern und der ganze Wagen ruckelt,davor und danach nicht mehr so stark.
Er hat gesagt nur auf der linken Seite würde dieser Defekt vorliegen,muss ich jetzt beide Seiten erneuern lassen?Wie hoch schätzt Ihr die Kosten?
PS  rauche ein gebrauchtes ABS Steuergerät,wer eins hat bitte melden.
22.09.2012, 22:44
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
es scheint der Lenkhebel zu sein, n. 1 hier:
http://de.bmwfans.info/parts/catalog...kage_tie_rods/
Das flattern zwischen 80/100 kmh kann mehrere Ursachen haben. Benutze die Suchfunktion, kannst darüber eine Menge lesen...
22.09.2012, 22:45
Fahrzeug: E38 740i
Der mechaniker führt das Problem auf dieses defekte Teil hinaus,denkbar?
Muss ich dann beide Seiten erneuern?
22.09.2012, 22:48
Den Lenkhebel gibt's nur links. Rechts gibt's den Lenkführungshebel. Wenn einer defekt ist mußt du nicht beide wechseln. Gehe zur Prüfstelle und lass es checken. Wenn der Hebel geschlagen ist, wechseln. Dann schaumal ob das flattern immer noch da ist...
23.09.2012, 06:43
Der Lenkhebel kann aber gar nicht kaputt gehen...nur der Führungshebel respektive das Lager auf der Beifahrerseite.
Würde mal nen anderen Mechaniker ansprechen...
