12.09.2012, 19:29
Fahrzeug: BMW E38 730i
Ist das eine Standheizung?
also ich habe den tag sonen kleinen auspuff unterm wagenboden entdeckt und dann vorne ein webasto schildchen...nach benutzen der sufu bekam ich heraus dass der dicke also einen motorzuheizer besitzt? ich sage mal der sieht verdammt vergammelt aus so am auspuff aber nun meine frage: da der im fehlerspeicher keiune fehler stzt wäre es doch möglich dass er doch noch funktioniert oder? und wie könnte ich den manuell starten und als standheizung nutzen?
mfg björn
der mit der vereisten heckscheibe....
12.09.2012, 19:42
Fahrzeug: E38-740i (10.2000)
Deinem Profil entnehme ich, dass es sich um einen Benziner handelt?
Von einem Benziner mit Zuheizer hab ich noch nichts gehört.
Wenn die Original von BMW verbaut ist oder wenigstens wie eine Originale angeschlossen ist. (bei meinem e39 war die Originale auch eine Webasto) dann müsstest du sie, wenn bei dir Verbaut im Bordcomputer unter Standlüftung/Standheizung finden.
Ansonsten müsste man gucken, welche geräte evtl. verbaut sind. Wie z.B. ein Empfänger für eine Fernbedienung, oder dieses kleine Bedienteil irgendwo im Innenraum verbaut?
Vielleicht hat ja aber jemand weitere Ideen?
12.09.2012, 19:47
ja also es ist ein 730 v8 bj 95
und nuja er hat nur diese business? ausstattung? also kein navi oder so...der im profil war mein alter...muss ich mal aktualisieren
13.09.2012, 14:39
Freude am Basteln
bekannt ist mir, dass die Standheizungen Vorne hinter dem Linken rad (radkasten) sitzen.Abweichungen sind natürlich möglich. Wenn es weiter hilft.
13.09.2012, 16:14
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Kleiner extra Auspuff Läst auf standheizung schließen
MfG Bee
13.09.2012, 19:17
Jetzt bleibt die Frage wie bei der Buisness ausstattung diese Standheizung ansteuert. Das weiß ich auch nicht. (Hatte bei meinem e39 auch das 16:9er)
