Alt 12.09.2012, 13:24   #1
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Standard Vorladepumpe austauschen oder reparieren
Hallo zusammen,
im Zusammenhang mit der Beseitigung vieler Fehler an meinem Dicken bin ich nun beim ABS/DSC gelandet.
Typischer Ausfall ab 40km/h mit aufleuchtendem ABS und DSC-Kontrolllicht.
FS sagt Drucksensor unplausibel. Nach meiner Suche über die SUFU habe ich mir mal die Vorladepumpe angesehen.
An der Zuleitung liegen 12V an, stecke ich den Stecker an die Pumpe, dann messe ich nur noch ca. 7V gegen Masse an beiden(!) Adern.
Als Elektrofachkraft sagt mir das, dass der Motor einen Schluß hat bzw. festhängt.
aus diversen anderen Threads hier im Forum entnehme ich, dass man die Pumpe zerlegen und sozusagen reparieren und wieder gängig machen kann.
Ich frage mich nur gerade ob sich das lohnt, da es z.B. in der bekannten Bucht diese Pumpen als gebrauchtes Teil schon zwischen 30 und 60 Teuros zu ertrödeln gibt.
Wie zeitaufwändig ist denn der Ausbau und das Zerlegen der Vorladepumpe?
Erfahrungen?
Gruß von der Wupper
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2012, 13:49   #2
Kater Fritz
Fahrzeug: 525iAT (E39)
Lass Dich mal von dem Fehlereintrag nicht irritieren.
Genau den selben hatte ich schon an zwei Fahrzeugen, es war aber beide Male das DSC-Steuergerät.
Und Dein Fehlerbild ist typisch.
Kannst ja mal 12V an die Pumpe anlegen. Wirst sehen, sie läuft...
Ab zu ecu - wie oben schon geschrieben erste Adresse.
Kater Fritz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2012, 14:01   #3
rowero
aus Freude am Fahren
Benutzerbild von rowero
Fahrzeug: E65 (01)
...ansonsten habe ich hier noch eine rum liegen - die kannste gern für 20 haben!
rowero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2012, 14:07   #4
Wupperbandit
ich komme darauf zurück wenn ich die jetzige Pumpe mal "bestromt" habe und schreibe dann hier die neuesten Ergebnisse.
Die Hoffnung verreckt bekanntlich zuletzt
Alt 13.09.2012, 10:44   #5
Wupperbandit
Ich bräuchte die Pumpe. Meine ist hin.
Bleibt die Frage ob dadurch auch das STG einen Weg hat.
Versuch macht kluuch
Alt 13.09.2012, 11:01   #6
rowero
Fahrzeug: E65 (01)
Meine Pumpe funktioniert auch noch obwohl ich den selben Fehler hatte wie Du. Ich habe die natürlich erstmal getauscht, musste aber leider feststellen dass es doch das STG war. Aber wenn Deine sich nicht mal mehr dreht könntest Du wirklich glück haben!
Alt 13.09.2012, 18:54   #7
325-cabrio
Benutzerbild von 325-cabrio
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
ich ahtte den gleichen fehler an meinem v12, in Kroatien war keine gebracuhte aufzutreiben. Also mit hilfe des forums meine zerlegt, gesaubert und ordentlich mit elektronikspray eingespruht. Danach brauchte sie noch eine weile, aber jetzt funztr sie ohne probleme.
Ich hatte ubrigens den gleichen eintraf im FS und gleiches fehlerverhalten.
Follow Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Auto Klub Dalmacija
325-cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2012, 00:09   #8
Wupperbandit
Tja, war wohl nix
Die eigentlich beweglichen Teile deiner Pumpe sind mit dem Gehäuse eine untrennbare Verbindung eingegangen. Rost kann auch zusammenschweißen... was eigentlich gar nicht zusammen gehört.
Alt 19.09.2012, 09:29   #9
Wupperbandit
Hier nun mal für alle Zweifler das Endergebnis.
ABS/DSC funzt wieder einwandfrei.
Habe heute die Vorladepumpe ausgetauscht (besten Dank an rowero ) und alles klappt wieder wie es soll.
Somit wage ich zu behaupten, dass das STG es überlebt hat.
Jetzt kann ich die defekte Pumpe mal in Ruhe zerlegen und schauen ob sie zu retten ist.
Fröhliche Grüße von der Wupper
Alt 27.02.2013, 12:46   #10
Moerfi
Benutzerbild von Moerfi
Fahrzeug: E38-740D (11.2000)
Habe das selbe problem. Wie habt ihr das mit dem entlüften gehandhabt?
Gruß moerfi
Moerfi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ABS+DBC+DSC Leuchte,leuchten auf! DSC Vorladepumpe oder Ventilrelaisfehler Joachim BMW 7er, Modell E38 2 01.08.2017 15:15
Reparieren oder verschrotten? andreas_c BMW 7er, Modell E32 16 31.01.2012 11:44
Elektrik: Bavaria C Professional RDS hat Pixelfehler - reparieren oder austauschen? J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 20 07.01.2010 15:22
Reparieren oder verkaufen? Ice-T BMW 7er, Modell E38 13 29.06.2007 15:35
Holz austauschen oder lackieren Bonnyscot BMW 7er, allgemein 4 14.09.2005 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
