Alt 11.09.2012, 08:51   #1
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Standard Funkuhr verloren nach Reset
Moin.
Habe gestern mal das Reset gemacht.
Batterie abgeklemmt, Anschlüsse verbunden und nach 10 Minuten wieder angeklemmt.
So weit so gut, nur leider kommt die Funkuhr nicht wieder.
WDR2 hören nutzt auch nichts.
Was kann ich tun?
Die SUFU hat mir nicht geholfen, da heisst es immer, dass die Uhr von alleine wieder kommt.
Bei mir tut sie das leider nicht.
Ich habe auch keine Anleitung/ Bordbuch zum Wagen.
Wer weiß Rat?
Gruß von der Wupper
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2012, 08:54   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Warum hast du ein Reset gemacht?
Waren da noch mehr Probleme vorher?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 11.09.2012, 08:58   #3
Wupperbandit
Oh ja, reichlich.
z.B. der dunkle Tacho.
Warum fragst Du?
Alt 11.09.2012, 10:23   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nun... die funkuhr kommuniziert über den i-bus... wenn dein kombi defekt ist, dann wird die funkuhr auch nicht angesprochen, bzw. meldet sich nicht. das kombi ist die zentrale schnittstelle für die kommunikation mit den diversen bussen
Alt 11.09.2012, 10:33   #5
Wupperbandit
vor dem Reset hat sie aber tadellos funktioniert
Alt 11.09.2012, 10:46   #6
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Einfach ein wenig warten, bei mir hat das auch mal ewig gebraucht.
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2012, 10:50   #7
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Vielleicht hast Dus damit kaputt gemacht?
Zitat von Wupperbandit Beitrag anzeigen
... Anschlüsse verbunden ...
Woher diese zerstörerische Vorgehensweise immer wieder neu aufflammt, das ist mir ein Rätsel.
Hat Du überhaupt eine Funkuhr mit DCF77 eingebaut? Sie ist eine Sonderausstattung.
Edit: Gerade las ich, daß das DCF77-Signal in den Sommermonaten bei Gewitterneigung öfters abgeschaltet wird. Die Sendeanlage ist nicht Blitzfest.
Geändert von amnat (11.09.2012 um 10:59 Uhr).
Getriebe: Nach Getriebeölwechsel Getriebenotprogramm; Öl verloren Quinium BMW 7er, Modell E38 49 12.08.2010 18:33
Probleme nach Reset pickup98 BMW 7er, Modell E38 31 20.07.2009 13:15
Reset nach Parkhaus vodooo BMW 7er, Modell E38 1 02.09.2008 22:48
Elektrik: Probleme nach Reset MissingID BMW 7er, Modell E32 2 24.05.2004 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:48 Uhr.
