27.08.2012, 22:22
Fahrzeug: 2010 E87 118d
Elektrische Sitze mit Memory nachrüsten
hallo,
mein auto ist ein 1996er 735i, hat manuelle stoffsitze ohne sitzheizung (Frag mich nich wer sowas mal bestellt hat)
ich habe den kleinen kabelbaum fuer die sitze (und ich glaube sitzheizung) bereits da, also 2x dicke kabel (plus, minus) und 3x duenne kabel.
ich moechte bei mir elektrische memorysitze nachrüsten, mit memoryfunktion.
das spendefahrzeug ist ein 1995er 750i, also noch mit den alten fensterheberschaltern usw.
was muss ich alles umbauen ?
Die fahrertuer hab ich bereits vom 1995er uebernommen.
Ich hab gesehen, der kabelbaum von dem spenderfahrzeug hat wesnetlich mehr adern zum sitz. ist das der unterschied fuer memory? kann ich den kabelbaum einfach so ausbauen und 1:1 bei mir anklemmen oder gibt das probleme wegen dem baujahr.
der spender hat auch anklappbare spiegel, das wuerde ich gerne dem kollegen lassen, wie geh ich hier am besten vor, kann ich einfach eine bis -1995 schaltzentrale ohne anklappen einbauen und meinen alten spiegel?
27.08.2012, 22:47
ganz einfach:
bei velour braucht man keine sh!
wer rüstet schon freiwillig auf elektrische sitze um?!
-wiegen doppelt so viel..
-die verstellung dauert ewig.
-sie sind permanent defekt.
28.08.2012, 06:28
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
-sie sind permanent defekt.[/quote]
Warum dauert die Verstellung ewig lange und warum sollen die permanent Defekt sein?
Das ist absoluter Quatsch.
Ich hatte noch nie mit meinen elektrischen sitzen Probleme. Ich würde immer wieder auf e-Sitze umbauen.
28.08.2012, 09:05
Zitat von --750il--
ganz einfach:
oder veganer! Kann alles sein.
Jedenfalls ist es mir wesentlich lieber einmal leder aufzubereiten und dann mal meine ruhe zu haben als staendig mit dem nasssauger die muffsessel zu reinigen, in welche vor mir schon 15 jahre lang die leute reingepupst haben.
und die ledersessel kommen nunmal oft als elektrisch, auf diese hab ich eben grad zugriff.
also nochmal, kann mir evtl jemand helfen bei meiner frage ?
kann ich das kabelbaumstueck nachruesten (passt das) und hab dann memory oder braucht es da noch eine art zentrales steuergeraet?
die fahrertuer hab ich wie gesagt komplett uebernommen.
generell muss ich wohl noch ein relais und eine sicherung nachruesten fuer elektrische sitze allgemein, richtig ? Dann wuerde auch schon die verstellung ohne memory gehen, mit dem bestehenden kabelbaum wenn ich das so richtig verstanden habe.
11.09.2012, 11:48
Also, ich hab das Ruhestromrelais eingesteckt, seit dem gehen elektrische Sitze soweit ich das beurteilen kann komplett, auch das Memory fuer den Fahrer.
Stuehle sind wie gesagt aus einem 95er, Mein Auto ist ein 96er. Da sind schon einige Unterschiede elektrisch ueber die ich so gestolpert bin, Schalter Heckrollo, Schalter Fensterheber usw.
PS. Mein Auto hat keine Vorverkabelung fuer Sitzheizungsschalter, auch keine Sicherung im Sicherungskasten, das rueste ich noch separat nach.
11.09.2012, 13:29
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Was auf jeden Fall noch fehlt, ist das Kabel für den P-Bus vom Sitz zum Türsteuergerät. Das müsstest du noch ziehen.
Gruss immeranders
11.09.2012, 13:41
Gruss immeranders
Hmmm, das kann ich mal anschauen, aber wofuer ist das Kabel gut, wenn doch Memory beim Sitz schon geht ??
