Alt 15.08.2012, 08:55   #1
68charger
Benutzerbild von 68charger
Fahrzeug: E38 7.28iA (96) 201tkm
Standard Wieviele Riemen hat denn der 7.28i
Hallo Freunde,
Anhand der Zeichnungen im Teilkatalog habe ich was nicht verstanden.Es sind zwei Zeichnungen für den Riementrieb für Wasserpumpe und Genarator vorhanden.Welcher ist der für meinen oder hat der Motor 3 Riemen?
Es wäre super wenn man eine Explosionszeichnung hätte des Motor /Triebwerks.
Hier die Seite:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motor ? Bildtafeln BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
Grüsse
Dateityp: png ODc3X3A=.png (35,6 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: png OTI4X3A=.png (53,3 KB, 7x aufgerufen)
68charger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2012, 09:03   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Du hast zwei Riemen - einmal für den Generator/Wasserpumpe/Servo und einmal nur für die Klima.
Zwei Abbildungen wohl deshalb, weil der mechanische Spanner entfallen ist (anfällig) und gegen den hydraulischen getauscht wird. Hast Du den hydraulischen (mit dem Dämpfer), musst Du nur die erste gepostete Bildtafel beachten - ansonsten kannst Du umrüsten, musst es aber nicht.
Der Riemen selber ist ja immer der gleiche.
Alt 15.08.2012, 09:27   #3
68charger
Ah so danke für die Antwort.Ich muss dann man gucken welchen ich habe.Habe in den Tagen vor Riemen auszutauschen.
Grüsse
Alt 15.08.2012, 09:33   #4
68charger
Wo der Riemen die Scheibe für die Servopumpe drecht wird in der Abbildung aber leider nicht angezeigt.Kann es sein, dass dann ein anderer Riemen die Servoscheibe dreht.Oder wie du gesagt hast ein Riemen für Generator/Wasserpumpe/Servo?
Danke nochmals.
PS.Der BMW Teilkatalog ist wohl nicht so ganz gut oder ich bekomme das nicht hin???
Grüsse
Alt 15.08.2012, 09:35   #5
Bastl
Ja, ist so, wie ich sagte
Das bildet der ETK meist (komischerweise) nicht ab...keine Ahnung, wieso das so ist.
Abgasanlage: Wieviele Kats hat der 745? B tU The Z BMW 7er, Modell E65/E66 27 28.02.2011 09:12
Motorraum: Riemen Riemen Riemen.. und fragen memyselfundich BMW 7er, Modell E38 1 04.08.2009 19:44
Lenkung: wieviele anschlüsse hat ein ausgleichsbehälter???? physio1980 BMW 7er, Modell E38 7 28.05.2008 10:09
Lenkung: Wieviel Leistung hat der 740i denn nun wirklich? Ice-T BMW 7er, Modell E38 15 16.10.2005 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
