12.08.2012, 20:20
Fahrzeug: E38 750i 12/96 Yamaha FZR 1000 Opel Zafira B
Software MK 3
Guten Abend,
wieder mal das Navi und BM Thema was so einige als überflüssig empfinden, da ja alles im Forum steht.
Ich hab jetzt 2 Abende die Suchfunktion gequält und denke, das ich des Rätsels Lösung kenne, habe aber dennoch ein paar Fragen.
Der Vorbesitzer hat ein MK 3 Navirechner nachgerüstet, VM ist ausgebaut. Der BM funktioniert ca. 1-2 min. nach Start und dann wird alles weiß. Kurz bevor er weiß wird ist er auch funktionslos, d.h. ich kann drücken was ich will es tut sich nichts mehr. Deshalb denke ich nicht das es an der Beleuchtung liegt.
Zeitweiße wird er nach dem weißen Bild komplett schwarz und nach kurzer Zeit fährt er neu hoch und man sieht wieder das BMW Logo. Das ganze wiederholt sich 2-3 mal und dann bleibt er komplett weiß und es geht nichts mehr.
Habe jetzt gelesen, das dieses Problem mit der Codierung des MK3 zu tun haben könnte (Radionavigation). Jetzt meine Frage: Wo bekomme ich die Software her, um ein Update des MK3 zu machen, sowie auf Monitornavigation umzucodieren?
Weiterhin nochmal zum Anschluss, da ich es nicht selbst umgebaut habe weiß ich leider auch nciht welche Stecker im VM waren und welche im MK1 welches vorher verbaut war. Ein blauer einzelner Stecker ist im MK3 angeschlossen und ein blauer und roter Stecker liegen nutzlos rum. Ist das so korrekt? Sind die 2 Stecker die übrig sind vom alten VM? Sollte nicht der blaue vom VM ins MK3 rein? Wie erkenne ich welcher Stecker vom VM ist und welcher im MK1 war?
Auch ist der GPS Empfänger noch verbaut. Die ANtenne is da zwar nicht mehr angeschlossen, aber dieser silberne COM Stecker. Muss der auch raus?
Viele Fragen die alle schonmal angesprochen wurden aber so richtig schlau werde ich nicht aus den alten Threads!
Ich hoffe Ihr wollt und könnt mir helfen!
Lg
12.08.2012, 20:47
Man könnte ja mal nen netten Forumskollegen in der "direkten" Nachbarschaft fragen
Mir kommt es so vor als hätte dieser auf jeden Fall die aktuellste Software fürs MK3 da und wenn man ihn nett bittet könnte er mal für ne Runde fahren sein MK4 mit Deinem MK3 tauschen um festzustellen ob es am Navi selbst liegt.
Ich vermute allerdings das es nicht an der Firmware des Navis liegt.
12.08.2012, 20:52
Na das hört sich doch fantastisch an! Der Grund wieso ich an Software denke:
http://www.7-forum.com/forum/4/weiss...au-147901.html
Wann kann ich kommen?
12.08.2012, 21:01
Da ich vermutlich Abends länger arbeite würde ich sagen ich fahr einfach mal nach Büroschluß zu dir durch… fahr eh meistens Abends nochmal nach Langenbergheim einkaufen.
Schreib mir mal ne U2U mit Deiner Adresse… ich könnte morgen oder Dienstag so gegen 19 Uhr bei dir sein. Am besten auch gleich noch ne Telefonnummer mit angeben.
Firmware-CD sowie Equipment zum kodieren von navi & Co KG hab ich dann dabei
14.08.2012, 21:42
So, nachdem Andimp3 gestern Abend (Danke nochmal hierfür) hier war und wir versucht haben das Navi zum laufen zu bekommen geht es immer noch nicht...
Haben mal sein MK4 rein gehängt und das läuft einwandfrei, also kann man schonmal den Monitor ausschließen.
Ich hoffe rubin liest das hier und meldet sich mal bei mir. Kann dir leider nicht schreiben und ein Vögelchen hat mir gezwitschert, das du die Dinger reparieren kannst...
Lg
14.08.2012, 23:27
seit 19.2.19 Nichtraucher
versuche einfach einmal eine andere cd zu verwenden...
ich könnte wetten, du benutzt eine sicherungskopie... mache von dieser am pc eine weitere sicherheitskopie und versuche mit einer neuen cd alles von vorne...
selbst wenn es eine original cd ist... mache davon eine sicherheitskopie und teste mit der
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: V.29 Software...
mk2611 |
10 |
05.04.2007 13:49 |
Software V 19
Jinx |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
14 |
27.01.2006 12:36 |
Software
fraggl |
BMW 7er, allgemein |
7 |
25.10.2005 18:28 |
Elektrik: Software
Sale785 |
11 |
16.02.2005 17:16 |
software
appy |
1 |
13.07.2003 16:34 |
