11.08.2012, 15:24
Fahrzeug: E38-740i (06.2001)
CCFL Ringe wieviel mm?
Hatte mir CCFL Ringe bestellt. Diese sind nun angekommen und ich hab meine scheinis ausgebaut. Hab dann festgestellt das die Ringe die mir geliefert worden sind mit 131.5mm zu gross sind, sie passen einfach nicht. Was ist denn die richtige Größe für meinen FL?
11.08.2012, 16:36
Fahrzeug: A6 4f Avant
Die Suchfunktion kann meistens Helfen, sie ist auf dem Bildschirm Links!!!
BMW 7er-Forum - Suchergebnisse
Hier sollte Deine Frage eine Antwort finden!
Viel Spaß beim Lesen.
Lg aus Berlin
11.08.2012, 17:16
Ja ich hab schon alles durch, auch google.Steht halt was von 127mm, aber soweit ich weis gibts die Größe garnicht zu kaufen ?
11.08.2012, 21:01
Richtig, darum musst Du die Ringe anpassen, wie schon überall beschrieben!
11.08.2012, 22:37
Das kann man aber vergessen habs bei einem Ring probiert aber bei der kleinsten biegung bricht das innere. Kann es sein das es nur bei der smd version geht.
11.08.2012, 22:49
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Siehe Post #2
11.08.2012, 22:50
Du solltest auf die CCFL verzichten und gleich zu den SMDs greifen.
Ich hab bei meinem 6x die ccfl verbaut und immer wieder ausfall gehabt, bei den SMDs noch nicht ein mal!
13.08.2012, 06:36
Herr der Ringe
Fahrzeug: E 38-740D (01.01)
Ringe
es gibt 2-3 Hersteller unter anderem Racing 24 die CCFL Ringe für den FL anbieten.
Die passen auch, aber leider kann es passieren das das PDC anfängt zu pfeifen.
Manchmal funktioniert es ohne Probleme, aber manchmal auch eben nicht.
Das PDC Problem ist unabhängig vom Hersteller.
Die SMD Ringe habe ich bisher nur für VFL gesehen, die haben den charmanten Vorteil das sie noch leichter anzuschließen sind, da keine Vorschaltgeräte verbaut werden müssen.
Die SMD sind in der Regel auch wesentlich heller.
Wir haben schon diverse Versionen verbaut, es ist geschmackssache was man so mag, es gibt auch Ringe in anderen Farben wer es mag.
Die Ringe sollten zu dem Leuchtmittel Farblich passen, also bei Xenon passen CCFL oder SMD ganz gut.
Instantcoffeeman
Herr der Ringe
No Limit auf Deutschlands Autobahnen
Geändert von Instantcoffeem (13.08.2012 um 10:54 Uhr).
13.08.2012, 10:05
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Zitat von Instantcoffeem
Die SMD Ringe habe ich bisher nur für FL gesehen
Das Halte ich Aber für ein Gerücht !
Die SMD Ringe gibts bis Jetzt nur für den E38 Vor Facelift mit einen Aussen Durchmesser von 13,1 cm
Für den Facelift hab ich noch Nie welche zu Kaufen Gesehen da Diese ja Kleiner sein Müssen !
Die vom VFL lassen sich aber Anpassen
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
13.08.2012, 11:00
Herr der Ringe
Ringe
Richtig,
sorry Druckfehler meinte VFL
Instantcoffeeman
Herr der Ringe
