Alt 10.08.2012, 10:10   #1
V8Max4.4
Standard Transportmodus aktiv
Hallo Leute,
mein E38 hat eine neue Batterie bekommen, da die alte total hinüber war.
Jetzt ist das Fahrzeug in den sogenannten Transportmodus gefallen.
Ich habe den FS bei einer freien Werkstatt auslesen lassen, dort steht im Protokoll "Transportmod activ".
Was genau bedeutet dieser Modus & was funktioniert nicht?
Bis jetzt hab ich nur gesehen, dass die Leseleuchten nicht funktionieren.
Wie kann ich das wieder deaktivieren?
Grüße & Danke
Alt 10.08.2012, 13:23   #2
Giuly
Benutzerbild von Giuly
Fahrzeug: E38-740iA (08.99)
Eventuell einfach mal batterie abklemmen für ne Viertelstunde oder länger das sich das alles mal resetet und dann nochmal Auslesen
Vielleicht hilfts
V8 Aus Freude am Fahren
Giuly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2012, 13:38   #3
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Transportmodus kann dir jeder rausnehmen
Alt 10.08.2012, 13:44   #4
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Im TIS steht folgendes geschrieben, so wie es aussieht, hast du einen E38 aus der Zukunft
Sachverhalt: Der erstmals ab Juli 2002 zum Einsatz gekommene Transportmodus und der nicht fest eingebaute Elektronische Batteriehauptschalter (SA 818) tragen wesentlich dazu bei, bis zur Übergabe des Fahrzeugs an den Kunden die Batterie zu schonen und den Ladezustand zu erhalten.
Vorgehensweise: In diesem Dokument sind alle wichtigen Informationen zur Deaktivierung des Transportmodus und zum Umgang mit dem Elektronischen Batteriehauptschalter in den verschiedenen Baureihen wegen der Übersichtlichkeit für den Händlerbetrieb zusammengefasst.
1. Transportmodus deaktivieren
Service Informationen:
"Transportmodus, E53, E39, E46, E65, E66" SI 61 09 02 (880)
2. Elektronischer Batteriehauptschalter (SA 818)
"Batteriehauptschalter, E36, E38, E39, E46" SI 61 02 98 (313)
Oder kann es sein, dass du ein anderes Grundmodul z.B. vom neueren E39 verbaut hast ?
Im WDS für den E60 steht folgendes
Transportmodus löschen
Zur Schonung der Fahrzeugbatterie während des Fahrzeugtransports werden elektrischen Funktionen über den Transportmodus deaktiviert.
Der Transportmodus wird während der Produktion des Fahrzeuges gesetzt und muss vor Übergabe des Fahrzeugs an den Fahrzeugkunden gelöscht werden.
Das Löschen des Transportmodus wird mit der Servicefunktion ”Transportmodus löschen” im BMW Diagnosesystem durchgeführt. Zusätzlich wird mit dieser Servicefunktion bei Fahrzeugen mit Luftfederung der Band- und Transportmodus im EHC-Steuergerät (elektronische Höhenstands-Control) gelöscht.
Mit der Servicefunktion wird automatisch der Transportmodus in allen relevanten Steuergeräten gelöscht. Nach dem Löschen des Transportmodes wird die Übergabedurchsicht im gleichen Prüfablauf durchgeführt. Am Programmende werden die Fehlerspeicher aller im Fahrzeug verbauten Steuergeräte gelöscht!
Die Aktivierung des Transportmodes ist bei Fahrzeugen mit einem Kilometerstand kleiner 500 im BMW Diagnosesystem möglich.
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2012, 13:21   #5
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Selbst wenn er ein STGR aus einem E39 verbaut hätte:
Dabei sein ist alles!
Alt 11.08.2012, 19:06   #6
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Schau nach ob die Funzel, oder die Sicherung im Eimer ist; oder gar ein Kabel-bruch/-brand.
Denn das wäre nicht der 1. Dicke, der deswegen eine neue Batterie bekam und dann abrauchte...
Aber erst, wenn du Giuly´s posting keine Änderung brachte.
Alt 12.08.2012, 10:39   #7
V8Max4.4
wo soll denn ein Kabelbrand sein?
Bzw. welche Sicherung?
Getriebe: Getriebenotprogram aktiv phoenix5733 BMW 7er, Modell E65/E66 11 19.05.2012 13:04
HiFi/Navigation: Aktiv-Subwoofereinbau. HIJAG11 BMW 7er, Modell E32 11 29.08.2011 14:21
BMW-Teile: Subwoofer Aktiv BMW750iii Biete... 4 07.07.2010 12:14
ASC nicht aktiv k.losonczy BMW 7er, Modell E32 5 15.11.2009 19:04
Subwoofer -Aktiv ? Starwalker34983 BMW 7er, Modell E38 4 25.04.2005 23:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:51 Uhr.
