08.08.2012, 19:20
Fahrzeug: 750iLA (E38) Individual BJ. '00, 740iLA (E38) BJ. '95, Honda Civic 1.6VTi Sedan (EK4) BJ. '96
El. Kopfstützenverstellung im Fond
Hi zusammen
Dann habe ich die Kopfstützen im Fond, die sich nicht elektrisch verstellen lassen. Die Lehnen verstellen sich am jeweils selben Schalter einwandfrei. Habe vorhin die Rückbank rausgenommen und keine losen Steckverbindungen gefunden. Jeweils am Gurtschloss ist eine Steckverbinding eingeclipst und jeweils hinter den Sitzplätzen an der Rückwand ist je eine Steckverbindung eingeclipst. Die sind korrekt verbunden. Der grosse Stecker vorne in der Mitte ist auch zusammengesteckt, Der blaue Stecker unter der Mittelarmlehne steckt auch fest.
Wo kann ich noch suchen? Die Sicherungen habe ich durchgesehen. Wenns mir recht ist, gibts eine für die Sitzverstellung hinten. Aber keine explizit für die Kopfstützen.
Grüsse
Daniel
sevener
Nicht reisen. Rasen!
14.08.2012, 22:20
Die Kopfstützen funktionieren jetzt plötzlich. Das, obschon sie nach Stecker- und Sicherungskontrolle immer noch nicht funktioniert haben.
Wie die sich jetzt auf den jeweiligen Schlüssel deren Position speichern, muss ich noch rausfinden. Während der Fahrt die Position einstellen, mit dem selben Schlüssel das Auto abschliessen, reicht nicht. Beim nächsten Motorstart mit dem selben Schlüssel, fahren sie in die alte Position.
Geholfen hat vorerst, die Position während Zündung Ein einzustellen. Dann bleiben sie in dieser Position.
Grüsse
Daniel
15.08.2012, 07:41
Sollen die sich im Key-Memory Speichern ?????
Macht doch eigentlich keinen Sinn, da ja der Schlüssel eher dem Fahrer zuzuordnen ist und nicht den Fond-Passagieren !?
15.08.2012, 08:25
...Freude am Tanken.
Fahrzeug: E38-740i (07-94) + KME Diego
Memory für Kopfstützen im Fond ? Hab ich noch nie gehört !
Bei mir ist es so, das die Kopfstützen hochfahren sobald sich jemand hinten anschnallt, vorher nicht. Dann gehts auch immer auf die Position die vorher eingestellt war am Rauf-Runter Schalter.
Bsp.:
Sitzt hinten ein 2 meter Mensch und schnallt sich an und er justiert die Kopfstütze auf seine Größe bleibt die auch so. Setze ich dann meine Tochter auf den Platz und schnalle sie an, dann fährt die Kopfstütze auf die alte Position von dem 2 meter Mensch.........(muss dann natürlich neu eingestellt werde...)
Zumindest habe ich das so festgestellt......
MfG
Bernd
15.08.2012, 09:13
Hi Bernd
Naja, obschon ich die Kopfstütze ganz runtergefahren habe, da eh selten grosse Leute hinten sitzen, fuhr diese beim nächsten Motorstart wieder hoch.
Egal, ob die Kopfstütze bei angeschnallter Person oder im Stand und neben dem Auto stehend, runtergefahren wurde.
Ist eh so eine Sache mit der Elektronik. Die Fenster, zumindest das Fahrerfenster, geht nur automatisch ganz hoch oder runter, wenn die Türe zu ist. Ist sie offen, geht diese Funktion nicht. Wird wohl irgendein Mikroschalter sein.
Grüsse
Daniel
15.08.2012, 09:47
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Zitat von sevener
Hi Bernd
Grüsse
Daniel
Die Kopfstützen hinten werden nicht gespeichert. Schnallt sich einer an fahren sie hoch und schnallt man sich wieder ab fahren sie runter.
Was macht das für einen Sinn, wenn hinten keiner sitzt das dann die KS hoch fahren?
Bei dem Fensterheber ist bei dir nichts kaputt, man sollte sich schlau lesen bevor man schreibt. Das ist eine codier Sache.
Suchfunktion hilft.
Michael
