05.08.2012, 13:48
Fahrzeug: E53 4,4l
Nach Umbau kein Starten möglich !!!
Hi Ho,
habe ein kleines Problem mit meinem Kahn.....
Habe nen M60 Motor ausgebaut und nen M62 mit kompletten Kabelbaum und DME eingebaut. Nun wollte ich Ihn heute einmal kurz laufen lassen, bevor ich die komplette Front wieder vorbaue. Ergebniss war das er nicht ansprang, er macht kein Ton, es dreht sich nichts.....
Kann es an der Wegfahrsperre liegen??? Weil musste die Batterie gestern Nachmittag abklemmen um aufzuladen oder muss irg. evt. neu codiert werden???
Dank euch schon mal im voraus
Thomas
05.08.2012, 13:52
Die EWS samt passenden Schlüssel musst Du auch umbauen
Oder die DME mit der entsprechenden Fahrgestellnummer anpassen...kann aber nur jemand mit entsprechender Hard- und Software, keinesfalls BMW selber.
05.08.2012, 14:02
Fahrzeug: E53 4,4l
Könnte sowas den einer aus dem Raum Bielefeld/Paderborn???
05.08.2012, 14:05
Petrolhead
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Heisser Tip!
Hier ein heisser Tip fuer dich:
User StephanP kann das und der wohnt in Bielefeld.
Dem wuerde ich mal ne U2U schicken
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
05.08.2012, 14:12
Fahrzeug: E53 4,4l
 grade gemacht
09.08.2012, 20:18
Fahrzeug: E53 4,4l
Nabend,
kennt jemand sonst noch einem aus Ostwestfalen( BI/GT/HF/WAF/ ect....) , der das könnte
Oder Kann????
Thomas
