Alt 31.07.2012, 08:25   #1
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Standard Bilder von ABS-Ringen, und Sensoren
Salve,
bin auf der Suche nach brauchbaren Fotos von den ABS-Geberrädern an den Radnaben / Antriebswellen, den ABS Sensoren, möglichst bei ab- und drangeschraubtem Rad, vom Gesamtaufbau etc.
und hat jemand Details wie die Geberräder befestigt sind?
danke
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2012, 08:33   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Sieht so aus - so blickst Du auf den Ring, wenn Du von hinten auf die Nabe schaust. Rad drauf oder ab ist da egal.
Alt 31.07.2012, 08:40   #3
Smartyy86
'The Perforator'
Danke dir schonmal, jetzt wäre es noch genial die Dinger im eingebautem zustand zu sehen, bzw. ne fotostory von der Zerlegung.
der ABS ring ist teil des Radlagers, sehe ich das richtig? die sind nicht einfach so zu trennen?
Alt 31.07.2012, 10:09   #4
Bastl
V12-infiziert
Die knanst Du nicht trennen - immer zusammen mit dem Radlager. Gibt da auch nicht viel zu sehen/dokumentieren, denn es muss "einfach" das Radlager demontiert werden.
Der ABS-Ring ist aber gut sichtbar, wenn der Fühler raus ist - dann kann man mechanische Beschädigungen sehr gut erkennen.
Alt 31.07.2012, 10:16   #5
Smartyy86
'The Perforator'
Hm, blöd is das.
Meinem Dicken gehts gut, das geht um die Rückrüstung des e38 ABS-Systemes in mein e30 Cabrio, und da das e38 ABS Hall-sensoren hat, und die alten Achsen "nur" normale inkrement-Räder müssten die halt mit.
falls jemand noch ne idee hat, schreitet
gruß
andrej
Alt 31.07.2012, 10:50   #6
Paddy@728i
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Ich hatte Interner Link) hier ein Foto von einem (beschädigten) Inkrementenrad bzw. Radlager gepostet, im Bedarfsfall hätte ich auch noch ein paar mehr davon, wenn Dir das hilft.
Wie Sebastian schon schrieb, da hilft nur das komplette Radlager einzubauen/zu ersetzen, Einzelteile gibt es da nicht.
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
Paddy@728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ABS-Sensoren einfach und schnell prüfen. knuffel E32: Tipps & Tricks 4 12.11.2013 17:53
Bremsen: ABS Sensoren dontpanic BMW 7er, Modell E38 3 19.03.2010 09:50
E38-Teile: ABS Sensoren VA + HA johnwayne27 Biete... 1 29.03.2009 00:19
Bremsen: ABS Sensoren durchmessen glenn BMW 7er, Modell E32 9 28.06.2006 05:41
ABS-Sensoren tomtom74 BMW 7er, Modell E23 2 18.02.2005 11:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:26 Uhr.
