Alt 25.07.2012, 19:26   #1
Luke223
Fahrzeug: BMW E38 750i 1997
Standard Kurbelgehäuseentlüftungsmembran, rechte Seite, wechseln. Wie?
Hallo zusammen,
habe die linke Kurbgelgehäuseentlüftungsmembrane gewechselt wie bekomme ich die rechte gewechselt?! Da ist Direkt ein kabelbaum im weg ich hab keine Ahnung was ich noch machen kann?! Und was noch ist wenn ich den Luftmengenmesser weg mache und schau mir die Drosselklappe an ist sie total verölt auf der rechten Seite.
Das größere Problem ist aber das ich da absolut nicht ran komme.
Lukas
Luke223 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2012, 19:52   #2
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
da wird dir ja wohl nur freibauen bleiben
Alt 25.07.2012, 20:20   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich könnte helfen, habe es schließlich vor 3 Wochen erfolgreich gemacht, aber aufgrund der Text-Formatierung: keine Lust.
Nur soviel: Alles störende weg-bauen kostet 3 Kabelbinder und 30 Minuten.
Signatur:
Alt 25.07.2012, 20:25   #4
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Besorg dir nen Ratschenschlüssel mit 6,35mm.
Steck das Bit da rein - dann geht es ohne zerlegen.
Habs auch so gemacht.
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2012, 20:43   #5
Luke223
Standard FrankGo könntest du mir bitte Helfen?!
FrankGo könntest du mir bitte sagen wie du es gemacht hast ich könnte verzweifeln.
AH ja und wie bekomme ich das ÖL raus aus dem Kanal nenne ich es mal?
Lukas
Alt 25.07.2012, 21:13   #6
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ratschenschlüssel mit dem Bit ist schon ein guter Tip.
Das Öl kannste drin lassen - ansonsten musst die Ansaugspinne abbauen, dann haste auch gleich das Problem mit den Ventilen gelöst
Viel schlimmer ist die Fummelei mit den Gummiteilen am
Ventildeckel...
E38-Teile: Blechteile, rechte Seite, arktissilber. CDRDJ Suche... 0 18.03.2012 08:44
Nebelescheinwerfer rechte Seite E38 Edi-lomex Suche... 1 25.01.2008 01:04
Elektrik: Lautsprecher rechte seite titus8034 BMW 7er, Modell E38 4 23.06.2005 19:55
Innenraum: Klima rechte Seite Moorhuhn BMW 7er, Modell E38 2 11.08.2004 09:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:26 Uhr.
