Alt 25.07.2012, 00:27   #1
bmw_lux750il
Fahrzeug: E38-750il(09-00)
Standard Bekomme den Stoßdämpfer nicht heraus (EDC)
Hallo hab ein 750 il baujahr 09/2000 mit edc bei mir ist hinten am stoßdämpfer die feder gebrochen aber bekomme den stoßdämpfer unten einfach nicht runter das kann doch nicht sein das der so fest sitzt der rück kein milimeter?
Braucht man da ein spezial abzieher um den unten runter zu bekommen weil es stoßdämpfer mit edc sind oder?
Vielen dank im Voraus
MFG Tom
bmw_lux750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2012, 06:09   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Nein, braucht man nicht.
Alt 25.07.2012, 06:26   #3
Blubberdibub 108
ehemals "M+M-Connection"
Benutzerbild von Blubberdibub 108
Fahrzeug: Porsche 987
Standard Problem
Hi!
Hatte ich beim Ausbau auch.
Habe aber das ganze Fahrwerk rausgeworfen. Problem habe ich mit Schweiß-
brenner gelöst-rustikale Art!!
Du willst ja nur die Feder tauschen- brauchst wohl den Mega-Hebel.
hoffe du bekommst noch einen besseren Tip von Jemand!
Gruß M+m
Blubberdibub 108 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2012, 07:51   #4
Andimp3
Wenn nur die Feder gewechselt werden soll muss der Dämpfer gar nicht raus.
Ob EDC oder normale Dämpfer macht dabei keinen Unterschied.
Alt 25.07.2012, 07:51   #5
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Mit viel Gefühl und gleichzeitiger Gewalt bekommt man den Stoßfämpfer irgendwann mal ab - eine absolut beknackte Konstruktion, weil die Hülse vom Dämpfer festrostet.
Man kann es mit einem manuellen/druckluftbetriebenen Meißel probieren, aber man muss dann auf das Dämpferauge aufpassen.
Zum Teil geht es recht schnell, dann kann es auch mal wieder Stunden dauern.
Ich hatte mit einer dünnen Stahlstange da immer wieder durch das Auge von hinten gehebelt - war subjektiv auch ne gute Sache, weil es sich langsam löste, aber nichts kaputt ging.
Kann man auch machen, aber der Platz ist recht eng. Man muss ja dann auch den gesamten Achschenkel lösen, damit man das Bein klappen kann (inkl. Achsvermessung). Wäre nur eine Lösung, wenn es wirklich gar nicht ohne Beschädigung ginge...
Alt 25.07.2012, 09:09   #6
Andimp3
Geht auf jeden Fall einfacher als den Dämpfer raus holen. Und nach einem Federwechsel würde ich sowieso immer auch eine Achsvermessung durchführen lassen.
Alt 25.07.2012, 09:29   #7
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Hab damals auch den Achsschenkel mit dem Federbein ausbauen müssen. Wenn es fest ist, ist mit Abziehern nix zu machen,ausser diesen zu verbiegen.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2012, 22:42   #8
Düd
Fahrzeug: BMW 728i E38, 325i E30
Ich und ein kolege haben ne Verlängerung genommen und nen Hammer immer wieder von außen gekloppt und von innen immer wieder versucht den Dämpfer zu bewegen joar je Seite haben wir dann gut eine halbe Stunde gekloppt :/ ja danach alles p schön mit wd40 bearbeitet und mit Schleifpapier bearbeitet, dann mit Kupferpaste wiedereingesetzt, hoffe mal das man das in eine zwei Jahren Wieder raus bekommt -.-
Düd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Bekomme Gaspedal nicht heraus Thomas S. BMW 7er, Modell E38 12 13.03.2013 20:25
Bekomme die Glühkerzen nicht heraus. ensari44 BMW 7er, Modell E38 0 27.09.2009 12:10
Karosserie: Kofferraumschloss: Ich bekomme den Schlüssel nicht mehr heraus gezogen NielsHofmann BMW 7er, Modell E32 5 27.08.2007 09:19
EDC Stoßdämpfer laüft nicht !!!! acomcenter BMW 7er, allgemein 6 28.03.2007 10:48
Elektrik: Bekomme LKM nicht heraus ! yunkie BMW 7er, Modell E32 1 07.04.2006 10:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:09 Uhr.
