Alt 24.07.2012, 19:19   #1
wulf
keep rockin' V8
Fahrzeug: 740d
Standard Kann jemand diese Fehlercodes zuordnen ?
kennt jemand diese Fehlercodes?
1E31
3620
3605
(P0110) Luftansaugtemp.
Der Hufschmid meines Vertrauens kann mit seinem Diagnosegerät die Fehlercodes nicht auflösen.
Mein 740d hat sporadisch auftretenden Leistungsverlust.
Es fühlt sich so ähnlich an wie letztes Jahr als ein Turbo defekt war. Leider tritt der Fehler nur ab und zu auf.
Und seit gestern verliert er massiv Kühlwasser. Unter der Ansaugbrücke läuft es raus.
Hat jemand einen Tip.
Wulf
wulf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2012, 20:10   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
wasser unter ansaugbrücke = AGR-kühler und temp. geber
was für nen tester wars denn?
Alt 24.07.2012, 20:17   #3
PacificDigital
fehlercode
- 1E31: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ladedruckregelung/Ladedrucksteller DDE 4.1
- 3620 Luftmassenmesser HFM-Signal
- 3605 Luftmassenmesser HFM 1 oder 2
Alt 25.07.2012, 18:32   #4
wulf
keep rockin' V8
Fahrzeug: 740d
Danke für die schnelle Info,
der Tester ist von BrainBee.
Habe mittlerweile einen KFZ-Meister gefunden der sich an das Thema rantraut.
Wulf
Alt 29.12.2012, 18:42   #5
wulf
keep rockin' V8
Fahrzeug: 740d
Standard Der Dicke läuft wieder
Hallo zusammen,
möchte kurz berichten wie es weiterging:
nachdem die AGR's ausgetauscht wurden war der Kühlwasserverlust behoben.
Der Leistungsverlust hat sich trotzdem immer wieder mal eingestellt.
Letzlich hat sich dann herausgestellt, dass auch der zweite Turbo defekt war.
Nach Austausch war wieder Leistung wie gewohnt vorhanden.
In diesem Zusammenhang habe ich eine Werkstatt im Nürnberger Umland
kennengelernt, die zwar recht klein ist, aber einen hervorragenden Job gemacht hat.
Falls jemand die Adresse haben möchte gerne per mail.
Viele Grüße aus Oberbayern
Wulf
Alt 29.12.2012, 20:17   #6
dj_changer
Fahrzeug: 750i E38
Hallo wulf!
Habe das Thema jetzt gelesen. Gut wenn der Dicke wieder läuft!
Kommst du im Frühling ev. einmal zum Stammtisch der Franken?
dj_changer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2012, 10:43   #7
wulf
keep rockin' V8
Fahrzeug: 740d
Breites Grinsen
Hallo dj_changer
ich halte es da mit dem bekannten bayrischen Philosophen Beckenbauer:
schau mer mal denn seng mers scho................
Stichworte
ansaugbrücke, kühlwasserverlust, leistungsverlust
Kann mir hier eventuell jemand sagen wie genau diese Felgen heissen ? tim750i BMW 7er, Modell E38 3 15.08.2006 08:06
Elektrik: wie kann ich Teile den Fahrzeugen zuordnen? m_mikel BMW 7er, Modell E38 1 14.01.2006 11:31
Kann jemand hier BITTE schnell diese Teilenr. prüfen!! KJ750IL BMW 7er, allgemein 2 08.08.2004 14:13
mysteriöse kabel kann nicht zuordnen MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 1 11.06.2002 16:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
