Alt 21.07.2012, 13:47   #1
to2002
Benutzerbild von to2002
Fahrzeug: E38-740i, F31-320d, E36-320i Cabrio,
Standard Telefon bei Klimabetrieb ohne Motor laufen geht nicht
endlich habe ich mein Telefon zum laufen gebracht.
Das Telefon funktioniert wenn ich fahre und wenn ich stehe.
Aber im Stand geht es nur wenn ich die Zündung nicht so eingestellt habe, dass das Klimateil läuft. Sprich wenn ich nur das Radio im Stand anhabe geht das Telefon.
Ansonsten habe ich immer ein Besetztzeichen und wenn ich angerufen werde genauso.
Während der Fahrt geht alles ohne Probleme.
Kann es ein Sicherungsproblem sein?
to2002 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2012, 13:52   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Ich hab den Text jetzt 3x durchgelesen und schnappe nicht wirklich, wann was geht und wann nicht.
Du Schreibst, du hast dein Telefon "ans Laufen" bekommen.
Was hast denn dafür gemacht?
Sicherungen können immer dann ein Problem sein, wenn sie
a) defekt sind, oder
b) die Falschen genommen wurden, oder
c) falsch angeschlossen wurde.
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 21.07.2012, 13:56   #3
to2002
Indem ich die vordere Einheit getauscht habe.
Kann es vielleicht auch daran liegen, dass ich ein neues KBT habe? Sprich nicht mehr das alte mit den Rädchen sondern das neue.
Nun gut eigentlich ist es ja egal während der Fahrt geht ja alles
Alt 21.07.2012, 15:13   #4
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
...wobei ich mich frage, was das Klimabedienteil mit der Funktion des Telefones zu tun haben soll...
Erinnert mich ein wenig an Reinhard Meys "Ich bin Klempner von Beruf":
"Am Freitag kam eine Reklamation,
ein Kunde rügte die Installation,
immer, wenn er Wasser zapfe,
sammle Erdgas sich im Napfe
und klingele zufällig das Telefon,
gäb es manche heftige Detonation.
Ich löste das Problem höchst elegant,
indem ich Telefon und Wasserhahn verband.
Wenn es jetzt im Hörer tutet,
wird die Küche überflutet
und durch diesen Kunstgriff meisterlicher Hand
ist jetzt jede Explosionsgefahr gebannt."
Alt 21.07.2012, 15:33   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Aus den Wortfetzen vermute ich mal als Ursache eine:
schwache Batterie ?
Signatur:
Alt 21.07.2012, 15:43   #6
falkili
livin´ on a rig
Fragendes Grüßle
Motor will einfach nicht richtig rund laufen vural43 BMW 7er, Modell E32 3 16.03.2011 20:56
Sitzheizung geht nicht, Klima geht nicht und passt dieser Tacho bei mir? Tobi_24v BMW 7er, Modell E38 12 16.09.2010 18:29
Getriebeöl beim 5HP30 auffüllen - muss der Motor dabei laufen oder nicht ? v8fred BMW 7er, Modell E38 50 07.08.2010 23:01
HiFi/Navigation: Mein Boardmonitor geht bei laufendem Motor nicht. bmwe38user BMW 7er, Modell E38 5 11.10.2009 07:20
Gas-Antrieb: Dringend: Standgas nicht ausreichend, Motor geht ohne Gas wieder aus Gaussman BMW 7er, Modell E32 1 18.05.2008 10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
