27.06.2012, 15:33
Fahrzeug: 740i
Welche mm Länge für Innenraumbeleuchtung?
ich möchte bei meinem E38 (´97) die Innenraumbeleuchtung wechseln. Ich habe diese ohne sie rauszunehmen mit einem Lineal angemessen und die derzeit verbauten Leuchten sind ca. 41mm lang.
Im Netz werden die LEDs für den E38 entweder mit 36mm oder 38mm Länge angeboten. Es gibt natürlich auch welche mit 41/42mm, aber diese werden nicht für den E38 sondern für andere Modelle angeworben, die auch bei den 36/38mm LEDs aufgelistet sind.
Nun bin ich etwas verwirrt. Natürlich kann man den Bogen, der die Lampen hält, etwas zurechtbiegen, wenn die 36mm LEDs zu kurz sein sollten, aber der Gegendruck/Widerstand des Metallbogens wäre meiner Meinung nach geringer, sodass sich diese bei Vibrationen oder Erschütterungen drehen/verschieben könnten.
Vielleicht bin ich auch komplett auf dem falschen Pfad und die 36mm LEDs sind genau richtig und es sind nur zu große Lampen bei mir verbaut worden. Hoffe ihr könnt mir da auf die Sprünge helfen
Danke euch
27.06.2012, 15:38
Nehm die Dinger halt raus... das geht schneller als so nen Text zu schreiben
27.06.2012, 15:44
Fahrzeug: 740i
also die derzeit eingebauten sind definitiv größer als die 36mm, aber die Frage ist welche eigentlich richtigen sind
nicht, dass die 36mm zu klein ausfallen und rumrutschen. welche hast du verbaut?
27.06.2012, 15:47
Man könnte hier nachschauen.
27.06.2012, 15:57
Fahrzeug: 740i
Danke für den Tipp, kannte die Seite noch nicht.
Ich möchte diese mit SMD LEDs in Weiss austauschen und nicht mit identischen, deswegen auch die Nachfrage bezügl. der Länge. Hätte ich wohl von vornherein mitteilen sollen :S
In dem Teilekatalog gab es leider auch keine Angaben dazu.
27.06.2012, 16:24
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Habe mich vor einer Woche mit demselben Thema beschäftigt und bin zum Schluss gekommen dass aktuelle LED Soffitten entweder zu dunkel, zu teuer, oder zu kalt (> 5000K) sind. Somit hab ich wieder aufgegeben.
In meinem VFL gibt es zwei Typen:
Die 5 Watt 36-38mm Soffitten für Handschuhfach, Fußraum, Türunterkante, Leselampen
Die 10 Watt 42mm Soffitten für Innenraumlicht Decke vorne mitte, hinten links und rechts an den C-Säulen
27.06.2012, 17:30
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Es gibt auch 5W in Lang. Kuckt mal in den Fond-Fußraum.
EDIT:
Sorry Mädels, gibts ja nur bei den Jungs - öhm vau12
