Alt 25.06.2012, 10:13   #1
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000 & G05 X5 45e 03/2023 & Renault Talisman Grandtour 02/2022
Standard Kofferraum Softclose ohne Funktion
Mein Kofferraum geht nicht mehr zu, dito muss ihn regelrecht zuknallen.
Zum Fehlerbild:
Kofferraum auf, geht nur über das Schloss und mit dem Schlüssel (manuell Aufschließen). Es geht weder die Softlose noch der Schalter im Innenraum oder die Fernbedienung.
Zudem zeigt das IKE die Meldung "Kofferraum offen".
Kennt jemand das Problem und hat evtl. einen Lösungsansatz?
Gruß Robert
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2012, 10:20   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Feder im Schloss der Heckklappe gebrochen - mach mal die Verkleidung vom Schloss weg und schaue nach.
Alt 25.06.2012, 10:38   #3
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Könnte das nicht eher der Stellmotor sein?
Ich hatte ein ähnliches Problem. Bei Betätigung über Taste vorne oder FB versuchte die Pumpe zwar mit aller Kraft, die Klappe hochzudrücken, jedoch entriegelte das Schloss nicht.
Man musste dann schnell mit dem Schlüssel manuell entriegeln.
Auch bei Schließen der Heckklappe war das übel. Sie ging runter und fiel die letzten paar cm nur stumpf runter und wurde nicht mehr in die Verriegelung gezogen. Dieses Summ-Geräusch blieb auch aus.
Stellmotor getauscht. Problem weg.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2012, 11:06   #4
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Hechklappe?
Hatte schon Beides:
1. zu wenig Hydrauliköl
2. Feder gebrochen
kann man aber mit etwas Fummelei selber hinkriegen.
Gruß Jürgen
Alt 25.06.2012, 11:25   #5
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
schau mal wie der Zapfen vom Softclose steht. wenn er seitlich steht hat er ein problem. Nimm mal dein I**A und fahr den mal mit hand unter zentrale karosserieelektronik. der muss wieder nach oben oder unten stehen. wenn das geht probier noch mal zu zu machen. das hat bei mir geholfen. warum der bei mir seitlich stehen geblieben ist weis ich nicht.
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2012, 12:49   #6
dimke
Stammgast
Fahrzeug: E38 735iA 09/1999
Hallo Robert,
ähnliche Spirenzien macht mein 735iA / 99 seit ein paar Wochen auch.
Wenn ich den Kofferraum mit dem Schlüssel aufschliesse, fährt der Deckel teilweise nicht von selber hoch, sondern muss gegen den Widerstand der Hydraulik hochgestemmt werden. In dem Fall leuchtet auch das rote Licht im Taster im Kofferraumdeckel nicht mehr auf und automatisch runterfahren ist dann auch nicht.
Komfortschliessung tut dann auch nicht, sondern der Deckel muss auch bei mir zugeknallt werden. Dann hält er zwar zu, schliesst aber nicht ganz dicht, sondern steht noch etwas oben ab.
Der Herr Meister hat daraufhin den zum Deckel führenden Kabelbaum als "auch so'n Käs" bezeichnet. Der sei ein BMW-weit bekanntes Problem und von BMW auch anfangs (wohl im alten Jahrtausend noch) kulanzhalber getauscht worden. Heute natürlich nicht mehr.
Es sei hier meist eine Masseunterbrechung (braune Adern) zu erwarten, und er rät zum Rausreissen und Neuverlegen.
Gruss,
Markus
Zum Fehlerbild:
Gruß Robert
dimke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2012, 13:09   #7
rustaweli
Benutzerbild von rustaweli
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
bei mir war es auch die Feder im schloss
rustaweli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2012, 18:10   #8
7happy
Fahrzeug: E38-735i(07.00)
Standard kofferraum Softclose ohnen Funktion
ich hatte das selbe problem und nach lange Suche war der Schliessmagnet unter dem Schlos(im Innenraum) als Grund des Übels gefunden. Es waren die Kontakte oxydiert, bekam keine Spannung und konnte nicht schliessen (deswegen die Meldung "Kofferraum offen")
Man müsste in diese Richtung recherchieren...
Bei weiter Fragen bitte melden!
7happy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2012, 21:15   #9
nclb-blueman
Individualist
Danke für die Zahlreichen Antworten. Problem ist gelöst.
Der Vorbesitzer musste in den Kofferraum da die Batterie tot war. Nach dem überbrücken ging die Sodtclose nichtmehr. Also den Schließhacken mit einem Schraubenzieher richtig gestellt und siehe da, es funktioniert.
@Kunii, bin in Dresden und morgen von 09 - 11Uhr in der Halle. Alles weitere per U2U.
Gruß Robert
Alt 09.09.2013, 05:56   #10
Ulrich51
Individualist
Benutzerbild von Ulrich51
Fahrzeug: E38 750iL Individual (12.98)
Standard Meldung "Kofferraum offen" obwohl geschlossen
habe bei meinem E38 folgendes Problem gehabt:
- Hydraulische Heckklappe öffnet nicht, Pumpe ist aber zu hören
- Auch Aufschließen mit dem Schlüssel geht nicht
- BC-Meldung: "Kofferraum offen" nach jedem Start, obwohl dieser zu ist!
Nach der Suche in verschiedenen Foren konnte ich meine Probleme analysieren und lösen:
Das Problem trat zeitgleich mit der Tiefentladung der oberen (70 Ah-)Batterie auf. Zunächst spendierte ich meinem "Fuffy" eine neue obere Batterie. Zwar funktionierte die übrige Elektrik wieder, dennoch blieben die oben genannten Fehler zunächst bestehen.
Nach google-Recherche fand ich in einem Autoforum einen Hinweis mit der Notentriegelung des BMW-Kofferraums: den Schlüssel im Schloss der Heckklappe über den Druckpunkt hinaus nach links drehen: der Kofferraum lässt sich wieder aufschließen, selbst das hydraulische Öffnen klappt wieder.
Dennoch kam bei jedem Start die Meldung "Kofferraum offen", obwohl dieser zu war. Gleichzeitig hörte ich das typische Sirren des Stellmotors nach dem hydraulischen Schließen nicht mehr: Softclose war ohne Funktion.
Gestern habe ich nun die schwarze Kunststoffkappe für das Heckschloss im Kofferraumdeckel durch Ziehen der Plastiknoppen entfernt. Das Gestänge sah gut aus, war nicht gebrochen. Dann mit einem Schraubendreher die Schließzunge manuell reingedrückt und mit gleichem Werkzeug das dahinter liegende Gestänge leicht seitlich bewegt: schon sirrte der Stellmotor wieder!
Die ganze Mechanik mit einem Sprühöl für Schließzylinder eingesprüht, und schon lässt sich der Kofferraum wieder per Taste oder Fb öffnen und der BC bringt keine Fehlermeldung mehr!
Ulrich51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Kofferraum Softclose geht nicht mehr 7byNight BMW 7er, Modell E38 3 20.11.2013 09:44
Softclose und ihre Funktion? V12 Driver BMW 7er, Modell E38 5 03.08.2009 23:14
Innenraum: Softclose ohne Funktion klein Diddl BMW 7er, Modell E32 20 20.11.2007 19:11
Geräusch Softclose Kofferraum yreiser BMW 7er, Modell E32 5 01.05.2007 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
