Alt 19.06.2012, 11:10   #1
Paddy@728i
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Standard Windgeräusche Frontscheibe um den Innenspiegel herum
Mahlzeit,
ein sehr guter Freund von mir hat bei seinem frisch erworbenen E38 FL folgendes Problem:
- ab etwa 140km/h treten pfeifende Windgeräusche auf, nicht immer, aber ab und an. Stellenweise kann man auch "geräuschlos" 160-170 fahren, dann treten die Geräusche wieder auf, verschwinden u.U. aber auch wieder. Insgesamt also nicht gänzlich reproduzierbar
Was wir herausgefunden haben:
- nach grober Lokalisierung haben wir durch Herumdrücken an der Scheibe rechts und links des Innenspiegels herausgefunden, daß wenn die Scheibe nach außen gedrückt wird, werden die Geräusche sofort weniger oder verschwinden gänzlich
- schaut man sich die Dichtung dann von außen an, fallen zwar keine Beschädigungen auf, aber man kann erahnen, daß die Scheibe bzw. die Dichtung in der Fahrzeugmitte vielleicht einen halben oder ganzen Millimeter höher steht als rechts und links davon
- wir haben dann auf der Dichtung von außen mit den Fingern herumgedrückt, danach war es ebenfalls etwas besser bzw. die Windgeräusche traten seltener auf
Fraglich wäre jetzt:
- Möglichkeit 1: in einem Forumsbeitrag habe ich gelesen, daß man diese Dichtung oben (siehe Foto, zur Verdeutlichung, das ist jedoch NICHT das betroffene Fahrzeug, sondern nur als Beispielbild gedacht!) austauschen könne, ohne die Scheibe herausnehmen zu müssen. Stimmt das so, sprich geht das prinzipiell und wenn ja, ist es sinnvoll?
- Möglichkeit 2: in einem anderen Thread habe ich gelesen, daß diese Windgeräusche eher daher rühren, daß die Scheibe bei einem eventuellen Tausch mit zuviel Klebstoff verklebt wurde oder, ohne Tausch, sich der werksseitige Kleber lösen würde und die Scheibe deshalb "hochkäme". In diesem Fall müßte also die Scheibe raus und neu verklebt werden. Hat dazu jemand Erfahrungswerte? Wassereinbruch gibt's jedenfalls keinen.
Vielen Dank schon einmal für Antworten und Tips.
Dateityp: jpg Zwischenablage01.jpg (24,3 KB, 91x aufgerufen)
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
Geändert von Paddy@728i (19.06.2012 um 11:50 Uhr).
Paddy@728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2012, 11:20   #2
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
das klingt fast so als hätte se die scheibe zu sehr mit den Spannelementen gespannt und eingebaut....
Laut TIS wird die scheibe vorgespannt damit sie sich mehr wölbt. und dann eingebaut. das könnte erklären warum sie in der Mitte weiter raus steht als an den seiten oben. Mein Glaser hat es erst im 2. Anlauf geschafft die scheibe richtig einzusetzen. soll beim e38 sehr beschissen gehen.
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2012, 12:26   #3
MacCloud
& The Biarritz Blue Seven
Benutzerbild von MacCloud
Fahrzeug: E38-735i (05.98)
Standard Scheibendichtung
Nach einem Scheibenwechsel ist das bei mir auch nach einiger Zeit aufgetreten, immer exakt bei 200km/h. Es ist die obere Scheibendichtung in der Mitte, wo die Wölbung am größten ist. Die Dichtung wird durch den Fahrtwind in Schwingung versetzt. Was unterwegs hilft, um provisorisch Abhilfe zu schaffen, ist z.B. ein Stück Klebeband (ca. 10cm, Tesafilm reicht völlig) auf's Glas geklebt, so dass der Übergang zur Dichtung verdeckt wird. Es kann auch schon ausreichen, mit dem Daumen die Dichtung hochzudrücken, in Richtung Dach.
Ich vermute, dass sich die Scheibe mit der Zeit etwas gesetzt hat, und dabei die obere Dichtung etwas in die Länge gezogen hat. Wenn man sie nämlich wieder zurück in Richtung Blech drückt, wobei sie wieder etwas zusammengestaucht wird, ist die Strömung minimal verändert und versetzt die Dichtung nicht mehr in Schwingung.
Um auf einfache Weise dauerhaft Abhilfe zu schaffen ohne gleich die Dichtung zu erneuern oder gar eine neue Scheibe einsetzen zu lassen, will ich beim nächsten Auftreten versuchen, eine winzig kleine Acryl oder Silikonlinie (am besten in Schwarz) unmittelbar vor den vorderen Rand der Dichtung zu legen (nicht unter die Dichtung!). Dieser fällt nicht auf und verändert die Umströmung der Dichtungsvorderkante. Ich werde dann einen kleinen Erfahrungsbericht posten...
Das beantwortet zwar nicht direkt deine Frage, aber evtl. ist es einen Versuch Wert, bevor man mit Kanonen auf Spatzen schießt und eine neue Scheibe einsetzt. Ansonsten kann ich nur empfehlen, eine neue Scheibe von jemandem einsetzen zu lassen, der davon wirklich richtig Ahnung hat!
MacCloud ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2012, 12:55   #4
Paddy@728i
Sortenrein
Vielen Dank für den Beitrag, ein Erfahrungsbericht bzgl. der Silikon- bzw. Acryllinie wäre auf jeden Fall interessant.
Eine neue Scheibe wäre in diesem Fall sicherlich mit Kanonen auf Spatzen geschossen, ich denke aber, evtl. wäre es mit einer neuen Dichtung für rund 20€ schon getan und man hätte ohne Behelfsreparatur wieder Ruhe. Wäre zumindest interessant, ob andere Forumsmitglieder das Problem schon einmal auf diese Weise lösen konnten, was dann ja u.U. auch für Dich interessant wäre.
Alt 19.06.2012, 13:01   #5
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Wenn die Scheibe nicht sitzt ist das fruchtlos.
Prüfe mal ob die Scheibe deutlich tiefer sitzt als die Karosse an der Dachkantenlinie.
Wenn Blech und Glas auf einer Höhe sind und dazwischen die Dichtung als Wulst liegt sitzt sie falsch.
Grob gesagt, die Dichtung muss auf ganzer Länge zur Scheibe hin abfallen.
Alt 19.06.2012, 14:25   #6
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
ich würde den fehler am GSD suchen
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Die Halterung um den 4:3 Bildschirm herum the_bob Suche... 7 30.06.2010 12:25
Elektrik: Hat jemand den Innenspiegel mit Fernbedienung? B12 BMW 7er, Modell E38 3 11.09.2006 15:27
Elektrik: Wie herum gehören die Batterien in den Sender? m_mikel BMW 7er, Modell E38 1 30.08.2006 20:24
Karosserie: Frontscheibe Windgeräusche... BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 9 23.01.2006 08:33
Innenraum: windgeräusche frontscheibe Nobbychef BMW 7er, Modell E38 3 04.03.2005 18:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
