17.06.2012, 18:38
Fahrzeug: E38-730iL (2.95)
Türen gehen nicht mehr auf und die Fenster nicht mehr hoch
ich habe einen BMW 730i e38 BJ 1995. Ich habe heute nach Strom gesucht, der auch im Ruhestand zieht. Es wurde auch was gefunden, das Kabel wurde abgeklemmt (Kabel vom Verstärker). Doch nun habe ich das Problem, das die Türen nicht mehr auf gehen (die Fahrertür konnte ich mit dem Schlüßel öffnen) und hinten die Fenster unten sind und diese auch nicht mehr hoch gehen. Einen Reset habe ich auch schon gemacht. Kann mir bitte eventl. jemand helfen?
17.06.2012, 18:45
Freude am Basteln
mach das kabel doch mal wieder ran und probier es dann?
17.06.2012, 18:59
Das haben wir bereits getan, hat jedoch leider nichts gebracht.
Jetzt kommt noch hinzu, das ich meinen Schalthebel auf P stehen habe um zu starten, aber das kann Auto nicht starten, da bei der Ganganzeige (Tacho) das D steht.
17.06.2012, 19:16
BMW süchtig
Lade die Batterie vollständig auf, sonst bringt auch ein Reset nix, wenn er gleich wieder Unterspannung bekommt.
Ich hatte ähnliche Symptome bei meinem 95er Fuffi, da ging das Schiebedach nicht mehr zu. Nach dem Batteriereset ein paar MInuten gewartet, dann hat alles wieder gefunzt. Unterspannung mögen die Buden alle nicht
Du solltest ja noch das alte Getriebe (ohne Steptronik) drin haben. Wenn Du jetzt von P auf D schaltest sollte im Kombi theoretisch eine der Einzelfahrstufen angezeigt werden. Dann muss die Mechanik unterm Auto am Getriebe nachjustiert werden.
17.06.2012, 23:09
Danke erstmal für die Antworten. Die Batterie hängt am Ladegerät und morgen werde ich es mal ausprobieren. Die Scheiben habe ich durch eine Überbrückung mit einer Starterbatterie und einem Kabel an dem Motor der Scheiben GsD hochbekommen. Aber das das Cockpit einen anderen Gang anzeigt, als der der drin ist wundert mich schon.
21.06.2012, 09:16
das Auto fährt wieder. Ich habe die Batterie aufgeladen und eine defekte Sicherung ausgetauscht.
Jedoch habe ich immer noch das Problem mit der ZV. Sie funktioniert nicht. Wo könnte ich das Relais für die ZV finden. Es lässt sich nur die Fahrertür mit dem Schlüssel aufschließen.
