04.06.2012, 17:37
Fahrzeug: E38-740i (07.97)
Schalterblock Fensterheber
Hallo zusammen,
ist der E38 Schalterblock der Fensterheber in der Fahrertür identisch zu denen aus dem E39?
Ich meine, wenn soweit alles gleich ist, also 4x EFH, Spiegelverstellung und Anklappfunktion. Meiner hat zudem Memory für die Vordersitze.
Könnte jetzt einen aus einem 99er E39 bekommen, aber die Teilenummer stimmt nicht überein, bzw. die gibts es laut ETK gar nicht?!?
Markus
04.06.2012, 18:11
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
Die Problematik habe ich auch gerade.
Meiner ist so alt, der hat sogar nur einen Stecker hinten für alles. Da würde ich genau drauf achten. Die scheinen da diverse Schaltblöcke verbaut zu haben.
mfg Thimo
04.06.2012, 18:39
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Versionen mit 1 Stecker sind ohne Türmodul. Die mit 3 Stecker haben das STG integriert. Unterschiede zwischen fumpf und sibbener gibbet da nich.
04.06.2012, 19:23
Und was heißt Türmodul genau?
Ab wann wurde denn der mit den drei Steckern verbaut, erst ab Facelift oder schon früher?
05.06.2012, 09:37
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Ab 9,95 kamm der Schalterblock mit Drei anschlüssen, also mit Türmodul im Schalterblock !
bis 9,95 war das Türmodul Extra wie auf der Beifahrerseite verbaut daher hat der Schalterblock auch nur Einen Stecker
Es gibt Beide Blöcke mit und ohne Anklappfunktion, bei vier E-fensterhebern sind die wie Rubin schon Sagte im e39 Gleich !
LG
Karsten
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
