Alt 03.06.2012, 12:39   #1
dj_changer
Fahrzeug: 750i E38
Standard Kofferraumöffnung defekt?
Hallo!
Mein Auto war wegen eines kaputten Tankes ein paar Wochen nicht im Einsatz.
Gestern holte ich ihn von der Werkstatt und jetzt funktioniert die automatische Schließung beim Kofferraum nicht mehr.
Ist das normal, dass die Schließung so plötzlich kaputt wird?
Und was würde der Schließungsmotor (Servo oder wie das heißt) ungefähr kosten?
LG
Markus
dj_changer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2012, 12:52   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nuja... bissel mehr infos bitte
hydraulische betätigung oder nur das soft-close (zusziehen nach einrasten)
wenn es "nur" das zuziehen ist, dann tippe ich mal ganz stark auf die gebrochene feder im schloss...
behebung: die feder ausbauen, eine windung aufbiegen und die so leicht gekürzte feder wieder einbauen.... fertig
ist ein bekanntes problem... die feder gibt es beim nicht einzeln...
Alt 03.06.2012, 15:27   #3
colstar
Benutzerbild von colstar
Fahrzeug: e38-740i FL
bei softclose: über mal die freigängig keit der federn die kannst du auch einstellen und fetten
bei hydraulik: könnte eines der schaniere gebrochen sein oder verbogen was auch des öffteren vorkommt
LG Rob
colstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2012, 22:08   #4
dj_changer
Fahrzeug: 750i E38
Leider macht die Hydraulik gar nichts. :(
Alt 04.06.2012, 06:32   #5
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
Garnix klingt garni sooo schlecht erstmal...
1. läuft denn der Softclose los erstmal wenn du hinten öffnen willst? also gibt die Heckklappe frei?
2. Wenn 1. ja dann Heckklappe mit Hand hoch drücken und rechts über der Batterie neben dem Sicherungsblock die riesen Sicherung kontrollieren. Müssten zwei sein, eine ist für de Hydraulik.
3. Wenn 1. nein dann Softclose Sicherung kontrollieren
4. hast du alle drei Knöpfe zum öffnen probiert? Schlüssel, Innen, Außen?
5. Hast du jemand mit I**A in der Nähe der dir den Softclose und die Heckklappe mal mit dem Leppi öffnen kann?
5. Fehlerspeicher auslesen vom HKM und GM3...!!!
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2012, 07:26   #6
dj_changer
Fahrzeug: 750i E38
Leider funktionieren alle drei Knöpfe nicht und ich kann den Kofferraum nur mit dem Schlüssel beim Schloss hinten aufmachen.
Karosserie: Kofferraumöffnung/-schliessung hydr. SV-777BY BMW 7er, Modell E38 12 28.02.2012 16:02
automatische Kofferraumöffnung ab wann? Wolfman01 BMW 7er, Modell E38 23 07.01.2010 23:52
Automatische Kofferraumöffnung mal anders rum holgics BMW 7er, Modell E38 2 29.08.2005 19:06
Elektrische Kofferraumöffnung? küfi BMW 7er, Modell E32 10 27.06.2005 15:05
Kofferraumöffnung!! Gruser BMW 7er, Modell E32 12 14.09.2002 14:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:14 Uhr.
