Alt 02.06.2012, 17:01   #1
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Standard Thermostatgehäuse Deckel
Mahlzeit
Ich habe heute meinen Thermostatgehäuse Deckel getauscht da der alte undicht war. Ich habe mal ein Foto gemacht. Mich hat ja bald der schlag getroffen.
gleich an 2 stellen ein ca. 4cm langer riss.
Sind denn die Ablagerungen (wahrscheinlich Kalk) Normal?
Alt 02.06.2012, 17:40   #2
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Benutzerbild von Jägermeister
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Also bei mir war das Gehäuse dunkelgrau fast schwarz von innen.
Mein Kumpel hat heute auch grad das Gehäuse vom 740 getauscht.
Das sah auch dunkler aus, und ohne Ablagerungen.
Die Risse hingegen sind nach gewisser Zeit serienmäßig.......
Jägermeister ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2012, 17:42   #3
Bmwkrank
Freude am Basteln
Na ich hoffe mal das, dass jetzt kein inditz für irgendwas schlechtes ist
Geändert von Bmwkrank (02.06.2012 um 17:54 Uhr).
Alt 02.06.2012, 17:47   #4
MeXX the Cab
der mit dem 6G Tanzt.....
Fahrzeug: E38 740i 6G Handschalter
@TE:
Das gleiche muss ich bei meinem auch noch machen!
War es viel aufwand?
Beste grüsse
MeXX the Cab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2012, 17:49   #5
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Der Aufwand ist nicht so groß, man kommt nur nicht so toll an die Stelle des Übels ran......
Alt 02.06.2012, 17:51   #6
MeXX the Cab
Sagen wir es anders:
Schafft dies auch ein "Laie" ?
Alt 02.06.2012, 17:52   #7
Bmwkrank
Freude am Basteln
naja es ging. Du musst erstmal den LMM abbauen und danndie luftschläuche. Mit viel gedult und ordentlichen werkzeug bekommst du auch die obere schraube hinten und untere hinen ab. ca. 1 stunde. Habe danach gleich meine zusatzwasserpumpe getauscht. Des war etwas mehr aufwand aber zu machen
Alt 02.06.2012, 17:53   #8
Bmwkrank
Freude am Basteln
Nein
ja klar, mit viel geduld
Alt 02.06.2012, 17:57   #9
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Also die hellen Ablagerungen hat mein "neuer" gebrauchter Motor auch. Durch die WaPu mit dem Metallschaufelrad haben sich Metallionen im Wasser gelöst und diesen Ablagerungsprozess vermutlich angetrieben, da sie mit den Mineralien/Kalk im Wasser reagiert haben. Das ist aber nur meine Vermutung!
Mein "alter" Thermostatdeckel hatte auch innerhalb kürzere Zeit kleine Haarrisse, was aber durch die kaputte ZKD zurückzuführen ist.
Gruss Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2012, 18:00   #10
Bmwkrank
Freude am Basteln
chemielaborant müsste man sein
da kommt doch keiner drauf
Danke für die antwort
M60 Thermostatgehäuse rofra11 BMW 7er, Modell E32 4 01.10.2014 08:36
Thermostatgehäuse wechseln E-38er BMW 7er, Modell E38 1 30.05.2011 23:17
Heizung/Klima: Entlüftungsschraube Thermostatgehäuse Kaptlt BMW 7er, Modell E32 4 05.12.2010 09:13
e38 thermostatgehäuse c|o|s|m|o Suche... 0 23.12.2004 13:53
Motor-Thermostatgehäuse (Deckel) E32 735 Airlancer Suche... 1 15.04.2004 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:05 Uhr.
