30.05.2012, 20:52
Black Mamba Rgbg
Fahrzeug: e38 730i
Abs-Sensor
Habe vor kurzen einen e38 730i gekauft und gleich mal den FehlerSpeicher ausgelese und der hat mir angezeigt das ein Fehler am rechten hinteren Abs Sensor ist und daraufhin habe ich es natürlich erneuert und wieder ausgelesen und gelöscht ......aber mein Tacho funktioniert noch immer nicht und die Fehler sind wieder da .......
Was soll ich nun machen?????
Woran kann das noch liege????
Bitte um hilfreiche Tips
Danke schon mal jeden der mir helfen kann...
Mfg keles93051
30.05.2012, 21:02
Fahrzeug: bmw e38 740i Facelift
ABS Steuergerät
findest du bei ebay für 200€ bekommst 2 Jahre Garantie und du musst aber deine schicken die reparieren es dann
Geändert von alpina21 (30.05.2012 um 21:11 Uhr).
30.05.2012, 21:10
livin´ on a rig
Zitat von alpina21
ABS Steuergerät
Oder die Verbindung zum ABS Sensor...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
30.05.2012, 21:17
Freude am Basteln
jeder sagt immer : "ABS Steuergerät". Ohne sich darüber gedanken zu machen das es tausend andere dinge sein können.
ick versteh dit nich
wenn dein tacho z.b ausgefallen ist kann da nur der abs sensor hinten links in frage kommen.
für die steuergerät fetischisten unter euch
es sind größten teils nur die steuergeräte betroffen die im motorraum verbaut sind. Dies kann bei ihm nicht der fall sein. Seines sitzt hinter dem handschuhfach. Um dieses würde ich mich jedoch nicht kümmern.
dieses hatte ich auch schon:
30.05.2012, 21:28
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Nö. Kann auch ein Masseschluß in einer der hinteren Innenleuchten sein. Da sucht normalerweise kein Schwein. Dann kann das Leitungsbündel verschmoren, das quer unter der Rückbank verläuft. Das haut dann in der Regel die Sicherung 20 durch, und Bingo! Schon suchst Du Dir 'nen Wolf.
Gruß, Martin A
30.05.2012, 21:31
Freude am Basteln
wieder was neues  kommt keine sau drauf. Aber die rede war von abs sensoren. Und da siehts nu wieder so aus das nur der hinten links in frage kommt
steht denn überhaupt einer drin? also sensor? sieh doch erstmal nach der ominösen sicherung 20 die mein forumskollege nannte. Das halte ich auch für keine schlechte theorie. dann kannst du dich immernoch mit dem sensor befassen.
Wenn es nicht klappt, denn ist es so
weist du wieviel sensoren ich hin und her getauscht habe? frag nicht
achja . eigene erfahrung  vergiss billig sensoren  ist ja auch nix neues. Aber es gibt immer wieder knallköppe wie mich die es selber raus finden müssen
Geändert von Bmwkrank (30.05.2012 um 21:38 Uhr).
30.05.2012, 21:48
Black Mamba Rgbg
Fahrzeug: e38 730i
Gruß, Martin A
Also muss ich mir morgen mal die Sicherung 20 als aller erstes vornehmen oder was??????.....
Und was wenn sie wirklich durch ist?????
30.05.2012, 21:19
Black Mamba Rgbg
Fahrzeug: e38 730i
Meinst du den DSC ????
30.05.2012, 21:20
Freude am Basteln
was meine ich mit DSC?????????????
steuergerät? ja
dieses deins:
selten bis gar nicht betroffen.
Und dieses:
nicht deins. Hauptsächlich betroffen
Geändert von Bmwkrank (30.05.2012 um 21:25 Uhr).
30.05.2012, 21:26
Black Mamba Rgbg
Fahrzeug: e38 730i
steuergerät? ja
Sorry war nur so gemeint weil ich langsam durcheinander komme......die machen mich alle verrückt mit diesen steuergeräten;-)....
Also mit der innenbeleuchtung habe ich keine Probleme .....nur tempomat und die geschwindigkeitsanzeige fubktioniert Net
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Fahrwerk: ABS Sensor
BMW2010 |
4 |
17.03.2011 11:48 |
Fahrwerk: ABS-Sensor
32vdriver |
3 |
25.07.2010 17:26 |
Nach ABS Sensor tausch Dasuer ABS Bremsen
K.R.I.S. |
3 |
26.12.2009 15:20 |
ABS-Sensor
bmwfreund78 |
9 |
25.12.2009 09:33 |
Bremsen: ABS Sensor
meister111 |
3 |
07.11.2009 13:46 |
