Alt 20.01.2004, 16:28   #1
Paco
Benutzerbild von Paco
Fahrzeug: 728iA - E38 R6 M52 Bj.02/98 0005-564
Standard Signal vom eingelegten Rückwärtsgang...
Wißt ihr wo man in der Nähe des Radios (kein Navi vorhanden!) eine Spannung abgreifen kann, wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist?!? Hab da was vor...
Bitte um möglichst konkrete Angaben.
Danke
Es gibt nur eine alternative zu einem 7er, ein 7er...
Gruß Paco
Paco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2004, 16:39   #2
gladiator
Fahrzeug: 735
erst wenn du sagst was du vor hast..
gladiator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2004, 16:51   #3
bwhille
BoMbuTeR FrEAk
Benutzerbild von bwhille
Fahrzeug: 745i V8 E65
Da will bestimmt einer das Heckrollo ansteuern und wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird geht das Rollo runter
oder gibt es das schon Serie
bwhille ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2004, 17:02   #4
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
genau. dafür ist das rollo bald im eimer
gruss jürgen
Alt 20.01.2004, 17:14   #5
nesi
Benutzerbild von nesi
Schau dir die Farbe die zum Rücklicht geht und suche diese im vorderen bereich.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2004, 17:15   #6
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
gruss jürgen
Wieso das?
@ Paco
Signal kannst Du doch ganz einfach an der Leuchtdiode abgreifen. Oder ist das nur eine, die am Schalthebel befestigt ist und "mitwandert"? In dem Falle könnte man eine Art Schleifkontakt verwenden.
Franz
(Murphy)
Alt 20.01.2004, 17:57   #7
Paco
Nein, ich möchte nicht mein Heckrollo ansteuern...........
Auf die Gefahr, daß ihr in ein breites Gelächter verfallt: Ich hab die Musik beim Parken gerne etwas leiser. Jetzt möchte ich mit dem Rückwärtsgang das Radio stummschalten.
Vielleicht erscheint euch diese Idee etwas sinnvoller wie die des Rollos.
Wen nicht ist auch gut.
Alt 20.01.2004, 18:01   #8
Nightflight
Benutzerbild von Nightflight
Fahrzeug: 740i, E38, Bj.12/96 & 14er Suzi
Doch... wirklich! Gute Sache!
Geht mir auch so. Wenn ich rückwärtsfahre, dann nervt mich echt alles, was mich ablenkt!
Deswegen!
Dickes Lob für die gute Idee!
Robby
... Diese Regierung?????
ICH!!! habe sie nicht gewählt..!!!
Nightflight ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2004, 18:10   #9
Stevie Nicks
Das Signal, welches ein Radio als Stummschaltung verwendet ist ein Massesignal.
Das Rückwärtsgangsignal is ein Plussignal.
Musst ein Relais setzen um das zu realisieren. Am einfachsten ist es wohl, das Signal von den Rückleuchten zu holen.
Relaisbeschaltung:
Klemme 30 am auf masse
Klemme 87 auf Stummschaltung Radio
Klemme 86 auf Masse
Klemme 85 an das Rückwärtsgangsignal
PS: Wieso geht dann das Rollo kaputt?
Grüße Stevie
[Bearbeitet am 20.1.2004 um 19:13 von Stevie Nicks]
Alt 20.01.2004, 19:17   #10
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
@Stevie Nicks
Weil der Antrieb des Rollos eine Schwachstelle ist,
der umso schneller kaputt geht, je mehr er arbeiten muß.
Bei meinem E32 mit Schaltgetriebe ist eine Steckverbindung des Kabels
vom Kontaktschalter im Getriebe zu den Rückfahrscheinwerfern
direkt unter dem Schalthebel.
Gruß Manu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
