20.01.2004, 18:29
Fahrzeug: 750
Hi appy
...und was kostet mich das dann???
20.01.2004, 09:28
Fahrzeug: 750
Hilfe!!! 16:9 und MK I ´geht das ???
Hallo, würde gerne einein 16:9 Monitor einbauen, habe aber einen MK I funktioniert das ?
Danke an alle die antworten:-))
Gruß LC 750
20.01.2004, 09:45
Ich denke, das geht sicher. Frag mal @Appy!
20.01.2004, 10:16
Fahrzeug: 750IA 3/00
@ lc 750
meines Wissens erst mit MK III, der 16:9 kam erst Mitte 2000, dazu benötigt man dan noch den Adapterkabelbaum, guck mal unter "suchen", gab es schon einige Threads zu dem Thema
Gruß Jens
20.01.2004, 10:35
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Original geschrieben von UnJens
@ lc 750
Gruß Jens
Falsch!
Den Monitor kann man grundsätzlich immer anschliessen. Die Stecker passen.
Mit dem alten Videomodul erhält man auf dem 16:9-Monitor nur ein 4:3-Bild. Ist also nicht so toll. Neues TV-Modul (16:9-fähig) muss her.
Ob das jetzt aber mit MK1 läuft, möchte ich nicht beschwören. Bei MK1 ist noch das TV-Modul für die Erzeugung des Navi-Bildes am Monitor zuständig. Ab MK2i übernimmt das der Rechner selber. D.h., das TV-Modul muss diese Funktion nicht mehr haben. Hilft nur mal ausprobieren.
Im Zweifel kauf' Dir eben ein MK2i dazu. Kostet bei ebay nicht mehr die Welt.
Franz
(Murphy)
20.01.2004, 11:16
@ Franz3250
Hi, den Adapterkabelbaum braucht man, wenn MK2 oder MK3 eingebaut wird, habe mich nicht deutlich ausgedrückt
Gruß Jens
20.01.2004, 12:12
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ah ja. Das ist natürlich richtig.
Hat aber grundsätzlich mit dem Monitor nichts zu tun.
Franz
20.01.2004, 14:09
FRANZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ,
du warst zu früh, und hast recht.
Gruss Appy
p.s. die Z hab ich nicht vergessen!
20.01.2004, 14:23
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ich zu früh???
Neee - Du zu spät!
Danke für das "Z".
Franzz
20.01.2004, 14:46
Fahrzeug: 750
was brauch ich dann um den 16:9 einzubauen??
hab jetzt einen MK I mit 4:3 Monitor leider seit gestern deffekt:-(((
kann man so einen Monitor reparieren??? (Spule auf der Platine def.)
Wenn ich alles neu mache, was brauch ich dann?
einen MK IIi ?
ein neues Videomodul ?
und einen 16:9 Monitor
und einen Kabelsatz ?
Gruß LC 750
