Alt 09.05.2012, 00:11   #1
Frank.White
Benutzerbild von Frank.White
Fahrzeug: E38-728i (05.99)
Standard Horror-Geräusche an Achsen beim Fahren!
Servus!
Ich bin vor einer Woche gefahren, und hörte klappern an der VA (weiß aber nicht genau wo es ist). Es trat sporadisch auf. Sehr leise und kaum zu hören und ging dann wieder weg. Seit ein paar Tagen, wurde das Geräusch immer lauter und was aus einem Klappern wurde, wurde zu einem Bollern! Es klingt so, als hätte ich einen Platten und würde auf der Felge fahren. Je schneller ich fahre, desto schneller wird das Bollern. Anfangs hörte ich es nur und jetzt spüre ich es etwas im Lenkrad und es ist ziemlich laut. Wenn ich gerade fahre, ist es laut und wenn ich rechts lenke, wird es lauter und spürbarer. lenke ich jedoch links, ist es kaum zu hören und nicht zu spüren. Vor allem wenn ich etwas stärker bremse, knackt es dann einmal kurz, neben dem Böllern. Es klingt eben, also hätte ich einen dicken Stein im Reifen. Das Schlimme aber ist, dass das bollernde Geräusch sich nach rechts verlagert wenn ich nach links lenke und hört sich dabei etwas höher an im Ton und böllert weniger. Könnte sich ein Bremsbelag gelöst haben? Da das Geräusch ja schleppend kam und von Tag zu Tag schlimmer wurde und lauter.
Danke im Vorraus!
Frank.White ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2012, 00:14   #2
MuFFe
Radlager....
Alt 09.05.2012, 00:16   #3
Frank.White
Zitat von MuFFe Beitrag anzeigen
Radlager....
Das laute Bollern ist wirklich laut, und hat sich immer weiter verschlimmert bzw. wurde lauter. Morgen folgt mal ein Video.
Thanks erstmal!
Alt 09.05.2012, 00:27   #4
MuFFe
Logisch, das radlager frisst und es wird immer schlimmer, besonders in kurven, ist normal
Alt 09.05.2012, 00:33   #5
Frank.White
Ok, hab auch darauf getippt, war mir aber ziemlich unsicher. Was "frisst" es?
Alt 09.05.2012, 08:07   #6
thomas73
Mehr Blech schützt besser
Benutzerbild von thomas73
Fahrzeug: 740i - 7/99
...Wälzkörper, Innen- und Außenring des Lagers zerbröseln sich gegenseitig. Das nennt man "fressen". Sowas sieht man dann nach dem Ausbau genauer. Lager sieht innerlich angekaut aus und das darf es nicht... Problem: So ein defektes Lager rollt nicht mehr leise ab; durch die erhöhte Reibung wird es auch verdammt heiß und richtet weiteren Schaden an den Bauteilen an, die es eigentlich lagern soll...
thomas73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2012, 05:20   #7
haasep
Benutzerbild von haasep
Thanks erstmal!
Mit diesen Sympthomen fährst Du schon eine Woche herum
Da brauchst Du kein Video zu machen, sondern solltest in die Werkstatt Deines Vertrauens fahren und den Schaden beheben lassen. Je länger man so rumfährt, desto teurer kann es werden
Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
haasep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Komische Geräusche beim Fahren hakanherne BMW 7er, Modell E38 20 01.11.2015 07:46
laute geräusche beim fahren auf gullis und bordsteine BMW 730i bj. 1995 wissam BMW 7er, Modell E38 2 08.05.2008 23:46
HiFi/Navigation: TV beim Fahren??? Monty_HVL BMW 7er, Modell E38 2 10.01.2008 21:26
Motorraum: Komische geräusche beim fahren????? bootstyle BMW 7er, Modell E38 3 20.03.2007 11:49
TV beim Fahren? Stefan010 BMW 7er, allgemein 1 27.02.2004 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:36 Uhr.
