Alt 07.05.2012, 18:02   #1
pokemon81
Der mit dem Diesel tanzt.
Benutzerbild von pokemon81
Fahrzeug: BMW 740d (E38), Honda Prelude 2,0i 16V (BA4)
Frage Getriebenotprogramm
Hallo zusammen,
1.
ich habe seit einer Woche folgende Meldung erhalten: "Getriebenotprogramm". Das Auto fährt dann nur noch im 5 Gang. Heute war ich beim freundlichen den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Es steht etwas im Speicher von Drehzahlscwankung (zu viel wohl) von einem Sensor. Ich glaube der Sensor war der Krubelwellensensensor. Kann es sein das darum das Getriebe immer ins Notprogramm geht ?
Der Fehler kam plötzlich nachdem ich das Auto eine Nach habe stehen lassen. Ich hatte vor einem Jahr einmal die Meldung "Getriebenotprogramm" Aber nach einer Kontrolle vom Getriebeöl habe ich dies vernachlässigt. Der Fehler kam damals auch nie wieder.
Der Krubelwellendrehzahlsensor ist ja bei vielen E38 immer das Problem in verbindung mit "Getriebenotprogramm" Aber ich lese sehr selten etwas von einem 740d Wir haben doch aber die gleichen Getriebe in unseren Fahrzeugen (740d ist doch das 5HP30 meines Wissens?)
2.
Das Getriebe schaltet ganz weich und auch normal finde ich allerdings ist mir aufgefallen das es in letzter Zeit immer länger dauert bis der Rückwährtsgang eingelegt wird. Das Einlegen geht bei Kaltem Motor normal aber wenn der Motor warm ist dauert es gefühlte 5 sekunden real vielleicht 3 sekunden bis der gang drinn ist. Was kann dies sein ? Wie gesagt öl wurde bei kaltem motor vom händler geprüft und ölstand ist ok.
Vielleicht weiss hier ja auch Hydromat einen Rat
Danke schonmal und ich Hoffe Ihr könnt mir helfen.
Marcel
Aktueller Spritverbrauch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
pokemon81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2012, 18:34   #2
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
ein sensor Problem kann immer ein Getriebenotprogramm nach sich ziehen, da er ja keine Daten bezieht von dem jeweiligen sensor. Sicher sind deine chancen sehr groß das wenn du den sensor tauschst, dein Problem vorläufig weg ist.
Vorläufig deshalb weil der e38 so oder so eine getriebe und elektronik zicke ist
Das der Fehler "einmal kam" kann auc eine schwache Batterie gewesen sein
Das es etwas länger dauert bis der gang eingelegt wird/wurde ist sicher nicht so Positiv.
Ich würde vorschlagen erstmal deinen sensor zu tauschen, da dir niemeand sagen kann an was es 100% liegt. Das bekommst du nur raus in dem du ihn tauschst.
Ich hatte ein Getriebenotprogramm (allerdings ohne anzeige im display) wegen eines defekten abs sensors hinten rechts
Alt 07.05.2012, 18:56   #3
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Tippe auch auf Schwache Batterie ist ein sehr häufiges Problem
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2012, 19:31   #4
Balu80
Benutzerbild von Balu80
Fahrzeug: E38-728i (03.96)
Daumen nach oben
Springt er den schlecht an so das due denkst das es eigentlich die batterie sein müßte ?
Wenn ja das war bei mir auch so er hat auch nicht sofort das Notprogramm raus gehauen sondern erst nach ein paar metern.
Und siehe da Kurbelwellensensor als fehler bekommen gewechselt und alles ist gut
Balu80 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2012, 08:42   #5
pokemon81
Hallo zusammen,
also die Batterie wurde letzes Jahr erneuert. Anspringen tut er wie ein Uhrwerk und auch sofort. Die Batterie kann ich also ausschließen.
Den Sensor habe ich mal auf verdacht bestellt und werde diesen tauschern lassen.
Nur mit dem Rückwährtsgang warum dieser so lange braucht zum einlegen. wunrdert mich noch da ja genügend öl drinnen ist und er auch sonst butterweich schaltet. Die berühmten "Kügelchen" betreffen ja mein getriebe nicht. Ausserdem würde der R-Gang dann gar nicht mehr gehen.
Das Interessante ist noch der Tipp mit dem ABS Sensor. Diesen könnte ich ja prüfen lassen aber im Fehelrspeicher wird der doch abgelegt. Oder nicht ? Bei mir war ja nichts mit ABS Sensor drinnen.
Marcel
Alt 08.05.2012, 08:54   #6
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
1. Wie kommst Du darauf dass die Kügelchen Dein Getriebe nicht betreffen ? Bei meinem wurde am 27.12. der Getriebeservice gemacht und auch die Kügelchen wurden (neben ein paar weiteren Verschleißteilen) gewechselt - die alten und neuen wurden mir im direkten Vergleich gezeigt... da war schon eine deutliche Abnutzung der alten zu sehen !
2. Auch ist nicht klar, dass dann der R-Gang nicht mehr geht... das ganze ist ja ein schleichender Prozess.
Ich würde Dir auf jeden Fall raten den Fehlerspeicher auszulesen um den Fehler weiter einzukreisen - Kurbelwellensensor scheint aber plausibel zu sein.
Und unabhängig von allem anderen solltest Du auf jeden Fall einen Getriebeservice bei ZF oder beim Forumskollegen Rogatyn durchführen zu lassen wenn Dein Getriebe schon 160.000 oder mehr km gelaufen ist. Alles andere ist Leichtsinn der SEHR TEUER werden kann.
Stichworte
740d, getriebenotprogramm, kurbelwellendehzahlsensor, rückwährtsgang
Getriebenotprogramm baylinerberlin BMW 7er, Modell E38 8 28.04.2015 07:06
Getriebenotprogramm tschabo BMW 7er, Modell E38 1 03.05.2010 17:42
Getriebe: Getriebenotprogramm 740schnitzer BMW 7er, Modell E38 8 17.03.2010 18:58
Getriebe: Getriebenotprogramm mimoerding BMW 7er, Modell E38 5 21.08.2008 14:55
Elektrik: Getriebenotprogramm ! intruder BMW 7er, Modell E38 15 29.10.2006 19:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
