23.04.2012, 14:07
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Zündungsplus am Innenspiegel?
Hallo, wollt mal fragen ob ich am Innenspiegel, unter der Blende der Freisprechanlage, bzw. Beleuchtung eine Leitung mit Zündungsplus vorfinde und welche farbe die Leitung hat.
Fahrzeug ist ohne Schiebedach
23.04.2012, 18:36
Freude am Basteln
da hilft nur durchmessen....ist schnell getan
23.04.2012, 19:17
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Ich denk das Bmwkrank recht hat. Das dürfte am schnellsten sein. Ansonsten kannst Du Dir das auch mühsam aus dem W.D.S heraussuchen.
Mike
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
23.04.2012, 19:57
Fahrzeug: F32 440ix LCI
So hab grad mal zwei Minütchen ins WDS geguckt.
Dein Zündungsplus sollte an einem 10 poligen, rechteckigen Stecker ankommen.
Welcher Pin es genau ist, kann ich nicht sagen, aber ein Kabel ist am Steckerrand, Blau/Gelb und kommt vom Lichtmodul.
Ein weiteres Kabel ist auf derselben Höhe und liegt in der Mitte des Steckers und kommt von der F62 (5A) Sicherung hinten rechts im Kofferraum.
Die Masse liegt auf der anderen Ebene/Reihe am anderen Ende des Steckers und ist braun.
Die anderen Pins sind für die Aussenspiegel (falls vorhanden), also nicht relevant und somit musst du nur die zwei oben erwähnten Kabel messen.
23.04.2012, 20:03
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
 Geil...
Ich schau morgen gleich nach, danke!
23.04.2012, 21:09
Schau mal hier, ist mir grade durch Zufall aufgefallen.
http://www.7-forum.com/forum/23/nach...rom-49460.html
Geändert von Tito_2000 (23.04.2012 um 22:02 Uhr).
Grund: Siehe unten
23.04.2012, 21:20
V8 Süchtling
Das Kabel was von der Sicherung kommt is dann übrigens Grün/Rot und liegt an Pin 3. Das ist Zündungsplus. Wobei ich grad nich weiß ob das wirklich Zündung oder nur "Radiostellung" erfordert. Du solltest da allerdings nich zu großzügig mit dem Verbrauch sein. Das Kabel ist nicht besonders dick und nur mit 5A abgesichert.
Finger weg von der blau/gelben Leitung. Das ist ne Steuerleitung vom Lichtmodul.
Stefan
24.04.2012, 05:50
Goodbye Deutschland!
Fahrzeug: E38-728i (09/95) M52B28
Schwamm drueber :-)
Mfg Florian
