11.04.2012, 17:59
Fahrzeug: B12 5.7 E38 etc.
Getriebe ruckt bei ca. 70km/h (ausrollen)
ich habe schon ausführlich die Suchfunktion benutzt, aber nicht wirklich etwas Vergleichbares gefunden. Folgendes Problem.
Als Beispiel - man fährt auf der Landstrasse, vor dem Ortsschild geht man vom Gas, der Wagen rollt aus. Bei ca. 70km/h geht die Drehzahl runter (5. Gang wird wohl "ausgekuppelt"), dann fährt der Wagen an zu Ruckeln als würde der Gang wieder eingelegt, d.h. Drehzahl geht kurz wieder hoch - irgendwann bei deutlich unter 70km/h ist dann der Spuk vorbei.
Das ganze passiert bei "D", selbst wenn man manuell den 5. Gang drin belässt, passiert das ebenfalls. Ist fast immer reproduzierbar - und gefühlsmäßig bei warmen Getriebe schlimmer.
Das ganze lässt sich umgehen, wenn man bei kurz vor 70 km/h kurz mal auf's Gas geht - oder manuell rechtzeitig in den 4. Gang schaltet.
Hardy-Scheibe ist neu, Getriebeservice bei Rogatyn (in 2010) auch gemacht. Problem ist dadurch nicht behoben worden. Bei Alpina hatte ich mal nachgefragt, neuere Software für`s Getriebe gibt es derzeit nicht. Auslesen des Fehlerspeichers hat auch nichts hervorgebracht.
Es ist unterschiedlich stark, teilweise geht`s einem halt auf den Keks bzw. man hat Angst das Problem könnte zu grösseren Ausfällen führen.
Hat jemand ähnliche Probleme mal gehabt und sie erfolgreich behoben ?
Ach ja - P.S. sonst funktioniert das Getriebe einwandfrei, beim Beschleunigen etc. kein Ruckeln oder ähnliches.
18.04.2012, 21:42
Hat keiner den Ansatz einer Idee dazu ? Niemand mal ähnliches erlebt ?
18.04.2012, 23:04
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Du musst falsch gesucht haben.
Schlüsselwörter: rucken, ausrollen
19.04.2012, 06:01
Gesucht habe ich - man findet auch was. Aber ich finde keine "Lösung" - d.h. nur wenig Lösungsansätze (LMM, Getriebeölstand) - ohne dass einer bestätigt hat dass er es damit gelöst hat. Auch eine Umfrage habe ich gefunden, da geht es aber um ein Ausrollen vor der Ampel, was ich bei mir nicht sehe - auch nicht beim Beschleunigen.
Wenn also jemand ein ähnliches Problem (Rucken beim Ausrollen bei ca.60-70km/h) gelöst hätte, wäre ich um eine Info recht froh.
Stichworte waren Getriebeölstand, LMM und Wandler. Soll ich jetzt auf Verdacht die LMM und den Wandler tauschen, wenn ich keinen Ansatz sehe dass es bei einem mal geholfen hat ... ?
