Alt 06.04.2012, 08:43   #1
n.kabil
Fahrzeug: BMW 750iL F01 Baujahr 2009/06
Standard Alpina-Felgendeckel geht nicht zu
habe mir jetzt endlich Alpina Felgen zugelegt in 20 Zoll ,habe ein problem wenn ich alle 5 bolzen anschraube kriege ich den deckel nicht rauf aber wenn ich einen bolzen abnehme kriege ich den deckel rauf und kann ihn abschliessen,gibt es da einen trick oder sind es spezialschrauben die ich bei alpina holen muss.Danke für eure Antworten im voraus!!
n.kabil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2012, 10:27   #2
colstar
Benutzerbild von colstar
Fahrzeug: e38-740i FL
dreh den decken mal nen bischen hin und her als tip von mit schmier auf die gummi dichtung gummipflege damit flutscht es gleich noch besser
LG Rob
colstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2012, 10:37   #3
750i_E38
V12 Enterprise IL
Benutzerbild von 750i_E38
Fahrzeug: E38 750i, Bj. 1995
Frage Spezielle Schrauben
Zitat von n.kabil Beitrag anzeigen
..... oder sind es spezialschrauben die ich bei alpina holen muss.
nein, für die Befestigung der Felgen benötigst du keine speziellen Schrauben von Alpina.
Im Teilegutachten steht, dass die Räder mit den Serienschrauben zu befestigen sind.
René
BMW 750iL E38/Bj. 10.1995/295.000 km/1. Hd./durchg. Checkheft/Fjordgrau Met./Buffalo-Vollleder-SW/individ. Vordersitze elektr./elektr. Rücksitzbank/beleuchtete Schminksp. i. d. Kopfst./Klapptische a. d. Rückenlehnen d. Vordersitze/Arbeitstisch a. d. Beifahrerlehne/Autom./ASC + T/S-EDC/Niveaur./Fondklima/Alarm/Grünkeil/Sonnenschutzr. - Hecks. elektr./Sonnenschutzr. - Seitens. man./Sitzhz. v. + h./PDC/Klimaautom./BM 4:3 m. TV/Navi. Prof./Telefon V./CD Wechser 6-fach/ HiFi Sys. Prof./Xenon
750i_E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2012, 10:58   #4
Scinner
Scinner
Benutzerbild von Scinner
Fahrzeug: E 38,740i,1997
Mach ein Felgenschloss dran,die sind kürzer wie ein Bolzen.So ist es auch vorgesehen.
Scinner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2012, 11:19   #5
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Geht auf jeden fall mit Serienradbolzen. Die Gummis flutschig machen, wie schon geschrieben wurde, am besten mit Gleitgel (hat man doch immer liegen) Bei meinen war das kleine scheißerchen auf der Rückseite des Schlosses was beim Schlüssel drehen arretiert, bisschen angerostet. In dem Fall schnell abschmirgelt und dann ging es. Aber richtig leichtgängig funzt das abschließen auch bei mir nicht.... Aber ok, da hat der Deckeldieb wenigstens bissi mehr zu tun
MfG Roman
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2012, 09:25   #6
roland
Das mit dem Gleitgel ist schon mal sehr wichtig, damit der Deckel
vollständig und bündig in die Felge reingeht. Dann müssen die zwei "Nasen" auf der
Rückseite des Deckels seitlich neben dem "Kopf" einer Radschraube
in deren Mulde greifen. Dann gehts völlig ohne Gewalt, solange das Schloß und
der Sperriegel in Ordnung sind.
Alt 07.04.2012, 17:20   #7
Fimonchen
Da sind ja auch Bezeichnungen dran wo das Schloss hin muss. Weiß nich ob das bei allen 20Alpinas drin war, ich hab die mit Ventil unterm Deckel, da kannst eigentlich nüscht verkehrt machen. Aber leichtgängig ist was anderes...... Das mit dem Flutschi ist aber von mir patentiert Merken, von mir kann man verdammt viel lernen. Das blöde ist nur, es wird dir in keiner Lebenssituation weiter helfenl
Alt 07.04.2012, 17:50   #8
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
angeber
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2013, 11:56   #9
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
ich hatte übern winter den wagen in der garage stehen gehabt.habe ihn wenn kein schnee war auch einige male bewegt,trotz der kälte.
mein problem ist,das ich den alpina deckel hinten links nicht aufkriege.schmiere die deckel immer ein,gehen dann auch gut zu.aber der eine deckel,der schlüssel dreht sich etwas ,der deckel kommt etwas nach vorne und dann dreht sich der schlüssel auch mit gewalt nicht weiter.
hat das schonmal jemand gehabt.man muss ja auch mal nach luft schauen und bei einer reifenpanne kriegt man nicht mal das rad ab
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW 8er: Alpina B12 E31 - Schöner geht es nicht ! juelz Autos allgemein 20 13.06.2014 22:22
BMW-Teile: Alpina- Felgendeckel MR1580 Biete... 0 12.01.2013 14:30
Räder/Reifen: Alpina Felgendeckel 750i_E38 Suche... 1 01.03.2011 01:01
Räder/Reifen: Alpina Felgendeckel Dr. Fön Suche... 26 02.11.2008 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:15 Uhr.
