05.04.2012, 19:55
Fahrzeug: E38 - 728i (12.97)
Klima auffüllen
Hallo Zusammen,
erst mal ein Hallo, da ich hier neu bin. Habe seit kurzer Zeit einen E38 728. Der Wagen ist optisch sehr runtergekommen, jedoch anscheinend Technisch noch OK.
Wo kann ich die Klimaanlage neu befüllen lassen? Der Kompressor läuft, sie kühlt aber nicht richtig. Da hoffentlich bald die warmen Tage kommen, könnte ich sie gut gebrauchen. Es sollte nicht gerade bei BMW sein, da ich ja sonst auch nicht alles in der Apotheke kaufe. Geht es auch bei ATU? Oder sollte es eine Klimawerkstatt sein?
Beim TÜV im Januar wurde folgendes bemängelt:
- Hinterachsaufhängung beidseitig: Querlenker hinten beginnendes Spiel
- Auspuff: Wärmeabschirmblech lose.
Wie lange kann ich noch mit den Querlenkern so fahren bis sie gewechselt werden sollten? (seit TÜV ca. 1600 km gefahren).
Er hat noch mehrere kleinere oder größere Mängel. War aber sehr günstig und läuft mit Gas. Daher möchte ich ihn noch lange am Leben erhalten.
Der BC hat Pixelfehler. Die können manchmal sehr ärgerlich sein. Die Pixelfehler in den Armaturen sind tragbar. Der Fahrersitz sollte auch bald mal gewechselt werden.
Wo bekomme ich einen Adapter für den Gasanschluss Typ 10? Ich muss mir immer einen an der Tanke ausleihen. Hab ihn irgend wann mal liegen lassen.
Ich danke schon mal für eure Hilfe.
Rüdiger
05.04.2012, 20:30
Von welchem Stern kommst Du denn ?
Das sind alles Fragen die man sich auch selbst beantworten kann.
Klimaservice macht so gut wie jede Werkstatt.
Kaputte Querlenker sollte man sofort tauschen, da gibts keine Zeitangaben wie lange sie noch halten würden.
So ein Adapter würd ich bei Firmen suchen die sowas einbauen.
05.04.2012, 20:51
livin´ on a rig
Ich find diese Fragen auch etwas über!
@TE:
Hast du eigentlich schon ein klitzekleines bischen hier im Forum gelesen?
Ist jetzt nicht echt bös gemeint, aber ....
Sent from my HTC Sensation Z710e using Tapatalk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
05.04.2012, 20:59
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Yup, so langsam kommt der E38 Pisa Versager Reichweite.
Wolfi
06.04.2012, 12:22
grosser mit dem kleinen
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Der war böse , aber nicht ganz unbegründet ....
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
06.04.2012, 12:27
Kreisverkehr Linksblinker
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
Wie jetzt, böse? Standard wird gehalten, feddiiisch...........
@TE:" Du siehst, die Menschen hier, unterscheiden sehr wohl, zwischen qualifizierten als auch unqualifizierten Fragen. Zu wem Du Dich jetzt mehr zählst, schaust halt mal über die Zeit, selber!"
Im "Biete" Bereich gibt es Schlachter, die Dir weiterhelfen können!
06.04.2012, 18:52
Ok !
Es gibt da einen sehr guten Ausspruch:
Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten!
Man sollte mal darüber nachdenken.
Ich werde nun versuchen dem hohen Standard hier gerecht zu werden.
Rüdiger
06.04.2012, 20:24
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Seid wann gehts hier um Fundamente bzw. Statik ?
07.04.2012, 01:09
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
@ Rüdiger
Das die Klima leer ist, kann u.U. an Umweltschmutz (Blätter) zwischen Kühler und Kondensator liegen. Das solltest Du mal prüfen, bzw. dazwischen reinigen.
07.04.2012, 06:17
livin´ on a rig
Wegen Dreck/Laub zwischen Kondensator und Kuehler soll die Klima undicht werden und durch reinigen wieder dicht? Das verstehe ich nicht....
Gruessle Falk
