Alt 21.03.2012, 22:54   #1
Transporter240
Fahrzeug: BMW E38 735iA 1996
Standard Ist es ungesund die Automatik so zu nutzen?
Ist es ungesund die Automatik im Steptronik bzw. Sportmodus zu bewegen?
Automatik per Hand die Gänge einzeln durchzuschalten ungesund?
Bei dem fahrzeug handelt es sich um einen 1996 735ia mit 177800KM.
Transporter240 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2012, 23:00   #2
7owner
Benutzerbild von 7owner
Fahrzeug: E 38 735iA (9/96),E 31 850iA (7/90),Honda CB 750 F2 Boldor RC 04 (5/84)
Nee,warum sollte das ungesund sein?Dafür hat BMW die Steptronik ja gebaut,wer gerne sportlicher unterwegs ist,soll das auch nutzen können,zudem verhindert die Steptronik ja auch ein überdrehen des Motors,also viel Spass dabei...
Das Leben ist zu kurz,um popelige Autos zu fahren
7owner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2012, 23:06   #3
Denjou730i
Benutzerbild von Denjou730i
Fahrzeug: E38-740i (3.00) E32-730i (12.93)
Ich kenne ein Gerücht das sagt, Getriebe die öfters so gefahren wurden geben schneller den Geist auf oder fangen an zu spinnen z.B Rucken usw!
Das hab ich übrigens von einem gelehrten BMW Meister
aber probiers aus und sag uns ob der Mytos stimmt
Denjou730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2012, 23:18   #4
7owner
Naja,wer immer "volle Kanne"fährt hat natürlich mit mehr Verschleiss zu rechnen,ist normal...da hilft nur 750 oder Alpina...
Alt 22.03.2012, 03:22   #5
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
also, als ich bei ZF zur Wartung war, hab ich dene (Herr Jäger) erzählt, dass ich ab und zu mit Steptronik gefahren bin. Er hat gleich gesagt, dass soll man besser lassen. Nur wenns sein muss, im Anhängerbetrieb oder Bergfahrten oder ähnliches soll/kann/darf man Steptronik nutzen. Später, bei der Probefahrt hat Herr Sagert "Tipps und Tricks" fürs Getriebe gegeben, und dabei auch gesagt, dass man im Steptronik nur fahren sollte, wenns sein muss
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2012, 05:39   #6
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Meine Meinung:
Jede Sondernutzung erhöht den Verschleiß.
Jede Normal-Nutzung bedeutet auch: Verschleiß.
Wie kann man so fahren, dass der Verschleiß am BMW Null ist ?
.... Fahrradfahren !
Ich denke, dass intensive Steptronic-Nutzung den Verschleiß im Faktor 1.25 erhöht.
Ähnlich wie der Motorverschleiß und auch die Spritkosten.
Signatur:
Alt 22.03.2012, 07:58   #7
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Das wundert mich aber jetzt.Vor X Jahren war ich auch bei Herrn Sagert und habe die selbe Frage gestellt aber die Antwort war genau das Gegenteil.
Auch würde es mich wundern wenn dadurch was ans Getriebe käme.
Wenns soooooo empfindlich wäre würde doch auch sicherlich was im Handbuch zur korrekten Nutzung stehen, kann mich aber nicht erinnern sowas gelesen zu haben.
Hatte meinen 7er sechs Jahre und mit 360 tsd Km auf der Uhr verkauft OHNE Getriebeprobleme, und ich bin jeden Tag viele Km mit Steptronic gefahren da mein Arbeitsweg sehr kurvig ist und die Überholmöglichkeiten beschränkt sind.
Da habe ich gerne manuell geschaltet weil halt spritziger und nicht so ruckartig.
Jean-Marie
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2012, 05:49   #8
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Mehr Last ist gleichbedeutend mit höherem Druck im Motor. Und wenn man mit der 5. Bei Tempo 60 beschleunigt, dann ist das mehr Last als wenn man das mit der 4. tut.
Und von Unterschieden bis 1500 Touren spreche ich niht dafür bräuchte man schon 2-3 Gänge. Bei mir sind da z.B. eher 200-300 Touren gemeint zwischen 3. und 4. oder 4. und 5.
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2012, 10:31   #9
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Grundsätzlich hat ein Benzinmotor bei niedrigen Drehzahlen ein geringeres mögliches Drehmoment, als bei hohen.
Selbst für saugende Diesel gilt dies prinzipiell noch.
Erst wenn man von per Gaspedal gesteuerter gleicher Motorleistungsabgabe ausgeht, dann ergibt sich von der Kurbelwelle bis zum Getriebe bei geringerer Untersetzung ein höheres Drehmoment. Vor allem im Drehmomentwandler wird das Öl stärker verwirbelt und kommt so schneller auf Betriebstemperatur.
Dieses Drehmoment ist aber um Faktoren geringer als das Drehmoment, für das der Antriebsstrang ausgelegt ist!
Die Betrachtung bezieht sich nur bis zum Getriebe vor der Kardanwelle.
Alt 27.03.2012, 17:24   #10
w00lf
@amnat: Als praktisches Beispiel kannst du gerne mal mit einem Hubraumschwachen Saugbenziner bei Tempo 50 mit 3 Leuten Zuladung in der 5. mit Vollgas beschleunigen, dann dürfte der Motor unschön brummen und du merkst, was Volllast ist und genau da hast du unnötig hohen Druck ab der Kurbelwelle.
Kannst auch gerne mal mit dem Fahrrad bergauf im höchsten Gang beschleunigen, dann merkst du auch, dass du unnötigen Mehraufwand betreibst.
mfg, Wolfgang
Getriebe: Frage an die Automatik - Profis uwecsi BMW 7er, Modell E32 1 20.09.2009 21:04
Innenraum: Kann man die Sitze vom E65/66 im E38 nutzen? memyselfundich BMW 7er, Modell E38 0 10.04.2008 16:11
M30 Motor in den roten Bereich drehen?Ist das sehr ungesund im warmen Zustand??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 30 09.10.2007 18:56
Ist es sinnvoll an z.B. Bahnschranke die Automatik auf N ... hotrod BMW 7er, Modell E38 10 27.04.2004 08:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
