Alt 21.03.2012, 19:28   #1
Tom Tom52
Fahrzeug: E38-735i(07/99)E30-318iCabrio(Bj 91)
Standard Bremsleuchten ständig an
zündsschlüssel in stellung 1 bremsleuchten an, bei gelegentlichen hin und her schalten zwischen null und 1 funktioniert es mal wieder und die bremsleuchten sind aus und das auto funktioniert ohne probleme.habe schon abs steuergerät reparieren lassen sowie lichtmodul und bremslichtschalter ersetzt, und eine neue batterie gesponsert.fehlerauslesung ergibt auch nichts. fährt man mit bremsleuchten los geht nach einer weile die abs sowie asr leuchte an und der computer sagt bremsleuchte prüfen.auto war auch schon ewig in der werkstatt und keiner findet den fehler noch nicht mal bmw.kann einer wirklich helfen???würde mich sehr freuen tom tom 52.
Tom Tom52 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2012, 21:16   #2
Denjou730i
Benutzerbild von Denjou730i
Fahrzeug: E38-740i (3.00) E32-730i (12.93)
Hi, wenn du schon die Hauptteile erneuert hast probier es mal mit dem Zündanlassschalter der hat oft mal macken ,kostet nicht die welt ,ist ein versuch wert !Weil du ja auch beschreibst das wenn du öfters nacheinander von 0 auf 1 schaltest alles ok ist !
Ich würds wenigstens probieren ! Das LCM ist auch schon neu, sowie Bremslichtschalter ?
Also bleibt da ja fast nix mehr über !?
Sag dann mal bescheid was es war !
Mfg Dennis
Denjou730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2012, 14:48   #3
Tom Tom52
Top!
hallöchen!
Hat zwar ne Ewigkeit gedauert bis ich mal Zeit gefunden habe mal den Zündanlassschalter zu tauschen aber er war der Übeltäter danke noch mal für den Tipp hat mir sehr geholfen den Fehler einzugrenzen. der Witz ist nur das BMW nicht mal auf diese Idee kommt obwohl das nicht mal ein seltener Fehler ist wenn man sich zu dem Thema durch´s Forum liest. Danke nochmal!!!
Alt 01.06.2012, 14:52   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wie kommst Du denn darauf dass die bei BMW Ahnung von unseren Fahrzeugen haben ?
Alt 01.06.2012, 14:58   #5
Tom Tom52
Die Hoffnung stirbt zuletzt!!! Wenigstens sollte man die häufigsten Fehler kennen
aber da kommt zu wenig Kohle rein.$$$$$
Alt 01.06.2012, 15:23   #6
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Die haben schon noch Ahnung von den e38,nur dürfen wollen sie nicht.Die alten Karren gehören weg nach deren Aussagen.
Dann braucht man ja auch keine Service Gepflegten e38 zu suchen wenn die keine Ahnung haben.Oder nicht.Wiederspricht sich doch irgend wie.
Bremsleuchten sind dauernd an john187 BMW 7er, Modell E38 2 06.02.2010 08:35
E65 VFL - Bremsleuchten im Kofferraumdeckel. atomicX BMW 7er, Modell E65/E66 5 09.09.2009 02:16
Bremsen: DTC;ABS;Bremsleuchten brennen Karol BMW 7er, Modell E38 4 14.06.2007 16:55
LED-Bremsleuchten Starwalker34983 BMW 7er, allgemein 1 17.06.2003 21:36
Dynamische Bremsleuchten / Sprachsystem Marcus F. BMW 7er, Modell E65/E66 2 04.01.2003 12:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:06 Uhr.
