Alt 12.03.2012, 10:09   #1
VR6_Thomas
Fahrzeug: e38-728 Gas
Standard Motorkontrolleuchte kommt immer wieder
also habe das Problem das die Motorkontrolleuchte immer wieder angeht.
Ich lösch den Fehler im In*a aer nach 10-30km kommt sie wieder. und lässt sich nur durch nochmaliges löschen ausschalten.
227 Lambdareglerabweichung Bank 1 zu gross
Error frequency : 1 Logistic counter: 40
Motordrehzahl 768.00 1/min Last 98.05 mg/Hub Temperatur Kuehlwasser 92.25 Grad C Lambdareglerabweichung Bank 1 17.18 % aufgetreten vor (rel. BZ) 0.00 h
Abweichung fett Tankfuellstandssignal bei Fehlereintrag aktiv CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan vorhanden statischer Fehler
Errorcode: E3 79 01 28 18 12 BB AC 05 61-------------------------------------------------------------
228 Lambdareglerabweichung Bank 2 zu gross
Motordrehzahl 768.00 1/min Last 98.05 mg/Hub Temperatur Kuehlwasser 92.25 Grad C Lambdareglerabweichung Bank 2 18.75 % aufgetreten vor (rel. BZ) 0.00 h
diese und noch 2 andere Fehler zum Thema Lambdasonde kommen immer wieder.
sowohl im gasbetrieb als auch im Benzinbetrieb.
VR6_Thomas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2012, 10:35   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Fehler löschen reicht auch nicht, man muss sie schon vorher beseitigen
Mach mal Batterie-Reset und lass die Gasanlage für 2-300 km aus, evtl. ist die nur schlecht eingestellt und verkorkst somit die Adaptionswerte von der DME.
Ansonsten sind neue Lambdasonden sowieso immer empfehlenswert.
Wie lauten die beiden anderen Fehler?
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2012, 10:53   #3
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
- was hast Du für eine Gasanlage verbaut?
- wieviel Kilometer haben Deine Lambdasonden hinter sich?
- wie verhält sich die Fehlermeldung im reinen Benzinbetrieb (nach Löschung des Fehlers)?
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 12.03.2012, 10:56   #4
VR6_Thomas
hab mal ebend ausgelesen und füge mal bei
Date: 03/12/12 11:42:55 ECU: MS420DS0 JobStatus: OKAY Variant: MS420DS0-------------------------------------------------------------
RESULT: 7 errors in error memory !-------------------------------------------------------------
202 Lambdaregelung Bank 1 Regelanschlag
Error frequency : 1 Logistic counter: 38
Motordrehzahl 768.00 1/min Temperatur Kuehlwasser 90.75 Grad C Last 98.05 mg/Hub Lambda-Sondenspannung Regelsonde Bank 1 0.19 V aufgetreten vor (rel. BZ) 0.70 h
Abweichung fett CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler
Errorcode: CA B1 01 26 18 B9 12 25 05 62-------------------------------------------------------------
203 Lambdaregelung Bank 2 Regelanschlag
Error frequency : 2 Logistic counter: 40
Motordrehzahl 768.00 1/min Temperatur Kuehlwasser 90.75 Grad C Last 98.05 mg/Hub Lambda-Sondenspannung Regelsonde Bank 2 0.06 V aufgetreten vor (rel. BZ) 0.70 h
Errorcode: CB B1 02 28 18 B9 12 0B 05 62-------------------------------------------------------------
Error frequency : 3 Logistic counter: 40
Motordrehzahl 1888.00 1/min Last 141.62 mg/Hub Temperatur Kuehlwasser 92.25 Grad C Lambdareglerabweichung Bank 1 24.21 % aufgetreten vor (rel. BZ) 0.60 h
Errorcode: E3 B1 03 28 3B 1A BB BE 05 63-------------------------------------------------------------
Error frequency : 4 Logistic counter: 40
Motordrehzahl 1888.00 1/min Last 141.62 mg/Hub Temperatur Kuehlwasser 92.25 Grad C Lambdareglerabweichung Bank 2 -0.00 % aufgetreten vor (rel. BZ) 0.60 h
Errorcode: E4 B1 04 28 3B 1A BB 80 05 63-------------------------------------------------------------
242 Verbrennungsaussetzer Zylinder 5
Error frequency : 1 Logistic counter: 39
Temperatur Kuehlwasser 92.25 Grad C Drehzahl obere Grenze 832.00 1/min Luftmasse obere Grenze 136.18 mg/Hub Luftmasse untere Grenze 87.15 mg/Hub aufgetreten vor (rel. BZ) 0.40 h
Verbrennungsaussetzer CARB B4 emissionsverschlechternd CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler
Errorcode: F2 B4 01 27 BB 1A 19 10 05 65-------------------------------------------------------------
243 Verbrennungsaussetzer Zylinder 6
Errorcode: F3 B4 01 27 BB 1A 19 10 05 65-------------------------------------------------------------
241 Verbrennungsaussetzer Zylinder 4
Errorcode: F1 B4 01 27 BB 1A 19 10 05 65 ================================================== ===========
Alt 12.03.2012, 11:00   #5
VR6_Thomas
und das auch noch
Dateityp: jpg Unbenannt.jpg (63,6 KB, 54x aufgerufen)
Alt 12.03.2012, 11:11   #6
Erich M.
† 12.05.2017
Zitat von VR6_Thomas Beitrag anzeigen
und das auch noch
... sieht doch nicht schlecht aus...
Mache noch Screenshots von F4 und F5, aber so, dass man die ober und unteren Werte sieht.
Alt 12.03.2012, 11:09   #7
Erich M.
† 12.05.2017
... irgendwie recht undurchsichtig, Deine Fehlerauslesung. Mir würde alleine schon reichen, was Deine Langzeitadaptionen Bank1/2 sagt. Kann man aber aus Deinem Geschreibsel nicht herauslesen.
Lasse doch einfach Dein OBD2 von einem einigermaßen gescheiten Handheld auslesen. Dann kann man auch sehen, in welche Richtung und mit wieviel Prozent, Deine Langzeitadaption marschieren.
Und b.t.w., mache Dich in Deiner Darstellung ein wenig transparenter, macht Dich gleich um Längen sympatischer und die, Dir helfenden Foraner, gleichsam williger...
mfg Erich M.
Wer kommt eigentlich immer auf sowas??? giebel BMW 7er, Modell E32 23 11.03.2005 16:49
Motorraum: Benzinpume...kommt immer bei mehr als 200tkm? Howy25 BMW 7er, Modell E38 4 05.10.2004 08:43
Reifenunwucht kommt immer wieder Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 6 03.05.2004 16:07
Es kommt immer anders...... Oesi535i BMW 7er, Modell E32 5 07.06.2003 05:50
Der Winter kommt immer näher Heiner BMW 7er, Modell E38 7 15.11.2002 15:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
