07.03.2012, 17:19
Fahrzeug: E38-740i (07.97)
Servotronic / Wandler?
Servus Leute,
ich würde gerne von euch wissen, ob mir jemand sagen kann, ob der Wandler die Ursache für den Ausfall meiner Servotronic ist?
Ich weiß, es gibt genug erstellte Themen etc. aber überall steht auch viel verschiedenes drin.
Anfangs wars immer so, wenn ich den Motor gestartet habe, funktionerte die Lenkung einwand frei und nach ca. 5-10 min hat die Servotronic ausgesetzt und es ging alles nur noch schwergängiger.
Jetzt seit ca. 1 Woche ist die Lenkung durchgehend schwer, die Servotronic hat komplett abgeschaltet.
Ich hab die Vermutung was man hier auch öfter liest, das es wohl der Wandler an der Servotronic sein sollte.
Ich hab jemanden nach diesem Teil gefragt, bei BMW hat es die Teilenummer: 32131141482
Aber der jenige hat bei mehreren 7er geschaut und alle haben diese nr drauf
ZF 7039 442. Ich hab bei BMW nachgefragt und die bezeichnung dafür lautet:
Abdeckschale E46 Touring.
Bitte um Feedback ..
Danke !
07.03.2012, 17:57
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Danke !
DAS klingt nicht nach Wandler.
Ich denke dass die Dicken doch alle den selben Wandler haben.
DEN DA
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
07.03.2012, 18:17
nur komisch das das Teil mit der nr. 7039 442 genau so aussieht wie 32 13 1 141 482 ....
ich kanns mir jedenfalls nicht erklären. Leider hat das Kabel an dem Wandler gefehlt weils beim ablassen des motors rausgezogen wurde.
Kann der wandler wirklich die ursache für das ausfallen der servotronic sein? ...
07.03.2012, 18:40
post mal einen Link zu demTeil.
im ETK find ich nur 51 71 7 039 442
"Abdeckschale"
07.03.2012, 18:47
was genau soll ich posten?
ja genau.. da kommt dann die bezeichnung "Abdeckschale".. hab bei BMW angerufen, die Teilenr. durchgegeben und der hat mir das selbe gesagt.
aber nur komisch das teil soll aus dem lenkgetriebe eines e38 ausgebaut worden sein und alle anderren e38 hätten die selben nr...
und ich hatte es ja in den händen, das sieht ja genau so aus wie die 32131141482 ..
ich peils selber nicht.
ich will einfach nur das die scheiss servotronic wieder funktioniert, weil so macht fahren keinen spass ........
an dem fzg. ist bald alles erneuert, was man nur erneuern kann nach 290.000 km... irgendwann reichts auch mal
07.03.2012, 18:57
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Hatte das gleiche Problem. 1 zu 1 so wie du.
Lexmaul hat sogar auf dem Fototreff (wo du auch dabei warst) meine Servotronic desshalb mit dem Lappy angesteuert, dann funktionierte sie für ein paar Sekunden einwandfrei und sprang immer wieder zurück.
Wir vermuteten auch den Wandler, wobei uns eine genaue Erklärung fehlte, er ließ sich ja ansteuern und funktionierte auch kurzzeitig.
Evtl ist das Magenetventil einfach beschädigt..
Wandler Servotronic 32 13 1 141 482 €159.00
Bestellste bei CUNTZ wird billiger
Servotroniclenkgetriebe hätt ich noch hier, zum sehr günstigen Kurs, falls interesse besteht (ohne Wandler, Kabel ist auch abgerissen)
Geändert von dashane (07.03.2012 um 19:06 Uhr).
08.03.2012, 09:26
Undercover Mitglied
JA. Denn die Teilenummer 7039 442 ist die Nummer, unter der es dem Hersteller bekannt ist. BMW hat dann dem selben Teil eine NEUE Nummer vergeben. - Die 32 13 1 141 482.
Dabei sein ist alles!
08.03.2012, 10:57
Alles klar. Danke !
Ich werd mir ein gebrauchtes holen und es testen obs dann wieder funktioniert
08.03.2012, 18:27
Und wer sagt dir dass der gebrauchte Wandler funktioniert ??
07.03.2012, 21:12
Undercover Mitglied
Man, man, man..
Danke !
Die ZF 7039 442 ist die HERSTELLERINTERNE Teilenummer.
Bei BMW wird eine neue Nummer vergeben, Schema: 11.22-3 444 555.
Die ersten 4 Ziffern (Gruppennummern) braucht man zur Abfrage jedoch nicht. So bleibt die 7-stellige Teilenummer.
Nun hat die Nummer, die du denen gesagt hast, zufällig 7 Stellen und führt zu:
51.71-7 039 442 = Abdeckschale vom Maderschutz beim E46.
Die Teilenummer 32131141482 führt zu "Wandler Servotronic".
Und das sagt auch ASAP.
Verwendung suchen für
Marke Produktart Katalogumfang
BMW PKW Hauptkatalog
Ergebnis Teileverwendung
Teilenummer HgUg Sachnummer
32 13 1 141 482 Wandler Servotronic
