Fahrzeug: e 38 740 Bj. 2001
Rückfahrkamera Problem
Wollte eine Rückfahrkamera am Videomodul (weißer Stecker pin 13, 14)
anschließen, habe pin17 blauer Stecker mit Relais auf Masse gelegt,
leider läuft jetzt das Bild durch !!!
habe später mitbekommen, daß der auf Masse gelegte pin17 mir den AV-eingang
pin 6,15 weißer Stecker(DVBT-tuner) aufschaltet !
da beide Signale jetzt am BM anliegen (DVBT und Rückfahrkamera) läuft das
Bild halt durch. Was kann ich tun ? VM defekt ?
Rückfahrkamera hat NTSC
Habe die R-kamera noch nicht eingebaut, nur vorbereitend verkabelt und getestet. Habe auch inzwischen die Relais deaktiviert.
Das Problem ist, sobald ich Pin17 auf Masse lege kommt sofort das TVbild
(AVeingang am VM) oder ein schwarzer Bildschirm wenn ich den DVBT
ausschalte.
Pin17 sollte doch eigentlich "NUR" den R-CAM Eingang Pin 13,14 am VM
aufschalten. Bei mir schaltet Pin17 beide Eingänge auf.
Bild läuft auch bei ausgeschaltetem DVBT durch !
Ich möchte nach einlegen des Rückwärtsgangs das R-CAMbild sehen,
und danach die vorherige Quelle.
ich baue auch gerade die Rückfahrkamera ein und bin kurz vor dem Verzweifeln........ Zuerst kam gar kein Bild. Dann habe ich den Tipp von Batsch befolgt, dann war ein Bild auf dem Monitor. Getestet hatte ich aber erst mal nur die Funktion des Einganges, angestöpselt hatte ich meine Digitalkamera.
Heute habe ich dann die Rückfahrkamera eingebaut. Und habe das Gleiche wie du. Das Bild läuft auf dem Monitor. Zuerst dachte ich, das VM ist falsch codiert. Aber egal ob PAL oder NTSC Eingang, das Bild auf dem Monitor läuft hoch. Dann habe ich noch mal die Digicam angestöpselt, hier funktioniert es. Liegt wohl an der Rückfahrkamera
Bei mir ist am AV Eingang keine weitere Quelle. Welche Kamera hast du denn? Ich habe diese hier:
So ein Mist. Am Fernseher ging die Kamera, deshalb habe ich Sie passend zurechtgesägt, damit sie in die Öffnung passt. Die Garantie sollte damit wohl im Eimer sein
Habe diese Kamera, extra NTSC,
Das Problem ist aber wahrscheinlich die Umschaltung des VM. Auch wenn du am
AV-eingang nichts angeschlossen hast, wird dieser Eingang auf den BM gelegt.
Ich habe ja ein DVBT-bild oder einen schwarzen Bildschirm(DVBT-aus),
wenn ich Pin 17 auf Masse lege.
Das es mit der Digikam funktioniert liegt sicher an dem besseren oder stärkeren
Signal der Digikam.
Vieleicht kann sich ja mal jemand melden der ERFOLGREICH eine Rückfahrkamera
am VM Eingang Pin 13,14 und belegtem Eingang Pin 6,15 verbaut hat.
Typ Techn Daten der Kamera.
Eine Digikam am Heck des Fahrzeugs sieht, glaube ich, nicht so toll aus !
