Alt 01.03.2012, 21:22   #1
E32
Benutzerbild von E32
Fahrzeug: E70 40d LCI E39 530d
Standard Dachhimmel hängt durch
wie ihr unten sehen könnt hängt mein himmel,aber meine frage geht um das teil in der aussparung.
kann ich dieses teil (naviantenne ?)auf die heckablage verlegen durch verlängern der kabel ?
ich hab ein neuen dach besorgt,ab da ist die aussparung nicht drinn,und ich will da kein loch rein schneiden.Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2012, 21:40   #2
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Das ist Nicht die Navi Antenne, Diese ist wenn verbaut unter der Hutablage !
Das Teil ist von der Alamanlage die Innenraum berwachung !!!
würde die nicht zur Scheibe verlegen, das Ding Könnte schnell Zickig werden
lg
Karsten
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2012, 10:07   #3
E32
kann ich das teil deaktivieren wenn ich den kabel einfach ausstecke ?
oder hab ich probleme mit der alarmanlage.
innenraumüberwachung muss ich nicht unbedingt haben.
Alt 04.03.2012, 17:33   #4
E32
hat denn keiner hier eine antwort auf meine frage
Alt 04.03.2012, 17:56   #5
CGN-Olli
Innenraumschutz kann rauscodiert werden.
Alt 04.03.2012, 18:43   #6
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Für den Text wurde ich letztes mal fast gesteinigt
Alt 04.03.2012, 20:42   #7
jonathan
Benutzerbild von jonathan
Fahrzeug: E38-750iL(04.95)
Hallo!
Es ist zwar etwas am Thema vorbei, aber darf ich fragen, warum bei dir der Himmel einen Durchhänger hat? Frage nur, weil ich ähnliches nach einer "professionellen" Reinigung schon in einem meiner anderen Autos hatte.
Vielen Dank im Voraus für eine Antwort auf dem "Nebenkriegsschauplatz"!
Viele Grüße!
"jonathan"
"Um in Gedankenschnelle zu fliegen, ganz gleich an welchen Ort, musst du schon vor Beginn wissen, dass du bereits dort angekommen bist!"
R. Bach
jonathan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2012, 21:18   #8
fuscher
@jonathan
Das mit dem Hängendem Himmel ist ein Altes Bekanntes Problem !
der Himmelstoff ist auf eine Dünne Schaumgummi schicht aufgeklebt, und das Schaumgummi wiederum auf die Himmelpappe
Das Schaumgummi wird in Laufe der Jahre Spröde und löst sich regelrecht auf !
aus diesen Grund Hängt dann der Himmelstoff Durch
ist ein Problem mit dem nicht nur BMW zu Kämpfen hat, kann bei allen Autos mit Kassettenhimmel vorkommen
@ E32
Klar kann man das Abklemmen, nur wirste deiner Alarmanlage mit sicherheit Sagen müssen das sie es nicht mehr kann !
Hab meine noch nie Abgeklemmt, daher kann ich nicht Sagen ob die Alarmanlage danach das Große Heulen bekommt oder nicht, und obs im FS Steht wenn es nicht in der Software geändert wird
Alt 04.03.2012, 21:29   #9
jonathan
Vielen Dank für eine schnelle Antwort! Der Hintergrund meiner Frage ist vor allem der, dass ich unbedingt meinen Himmel reinigen lassen muss- will das gern beim machen lassen und habe auf die Gefahr hingewiesen, dass ich so etwas nicht haben möchte und welche Garantieleistungen es im Ernstfall gäbe. Sie meinten, dass das noch nie passiert sei und wenn, dann würde geleistet werden, wenn zweifelsfrei der Schaden auf der Seite des läge.
Soweit alles i.O. und sicher auch logisch, aber bei unseren Schätzchen sind ja nun mal einige Jährchen des Bestehens zusammengekommen und ich hab nur leise Zweifel bei dem "zweifelsfreien" Feststellen der Ursache... nein, "mein Himmel hängt nicht" und tat es auch nicht während meiner Zeit des Besitzes des Dicken. Ich hoff also, dass sie wissen, was sie tun, wenns dann soweit ist.
Also nochmals vielen Dank für die Beschreibung der möglichen Ursache, auch wenn meine Sorge jetzt sicher nicht so recht hierher gehört.
Alt 04.03.2012, 21:44   #10
fuscher
Wenn es doch Passiert wird der Freundliche sich schon Rausreden, von wegen Himmel war schon zu Alt oder so !
Ich hab die Himmel bei meinen E34, E36 und E38 selber Gereinigt und bei allen ist der Himmel nicht Runter gekommen
bei meinen E32 wo Keiner den Himmel Gereinigt hat Hängt er hinten Runter !
Ich Denke mal wenns Passiert hat man eben Einfach Pech gehabt, eine Garantie wird uns bei so Alten Autos wohl keiner Geben Können !
Dachhimmel hängt durch . LB00578 BMW 7er, Modell E38 28 02.07.2024 17:04
Dachhimmel hängt rs BMW 7er, Modell E32 4 26.05.2011 19:29
Dachhimmel hängt durch. --750il-- BMW 7er, Modell E32 32 03.01.2011 13:28
Innenraum: Dachhimmel hängt durch grazerlion BMW 7er, Modell E38 1 13.11.2010 15:09
Innenraum: Schiebedachabdeckung (Dachhimmel) hängt Xtreme BMW 7er, Modell E38 17 21.06.2010 17:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
