Alt 12.01.2004, 20:56   #1
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, Camaro 6,2 Bj 2012
Standard ich meld mich morgen,
bei uns ist Sturm (und zwar so richtig!!) und ich muss meine Hütte festhalten....
Tom
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2004, 20:22   #2
cesa1882
Standard Umbau Navi MK1 auf MK3 und jetzt Fragen offen
hallo da draussen,
ich hab jetzt mit appys Hilfe von MK1 auf MK3 hochgerüstet, dazu eigentlich nur den NAVI-Rechner getauscht und den speziellen Adapterkabelsetz verwendet (siehe andere threads). Jetzt gibt's da aber verschiedene Aussagen, was die Verwendung des alten Videomoduls betrifft:
appy meint: anschliessen!
Jensenmann: nicht anschliessen (gefährlich..)!
Mongoman: anschliessen damit's funzt!
ich hab beides probiert und erkenne keinen Unterschied!! D.h. funktioniert mit & ohne als Navi, als TV nicht.
wat nu? Weiss jemand Näheres??
Punkt 2: TV geht nicht mehr - war mir eigentlich klar, dass das bei Fahrt jetzt nicht mehr geht - aber nein, das geht überhaupt nicht mehr; nichtmal im Menü wird ein TV oder so angeboten.
Eigentlich ist mir das wurscht, aber wie bekomm' ich jetzt die DVD-Filme von meinem Player auf den Schirm?? das hat ja mit MK1 wunderbar funktioniert (siehe Tipps & Tricks)
Hat jemand ne Idee oder Erfahrung??
Punkt 3: der Kabelsatz ist der Hit: für diesen Zweck (MK1 auf MK3) viel zu umfangreich, da bleiben massenweise Stecker übrig: 1 kleiner schwarzer (da hat appy schon gefragt ohne Antwort) und 1 grosser schwarzer (???) und ein grosser weisser (???); die liegen bei mir jetzt alle so rum ohne Sinn und Verstand. Und dann noch der neue blaue, der neben dem neuen Violetten hängt: hab den probeweise ins alte Videomodul gesteckt, ist aber nix passiert (keine Veränderung); weiss jemand, was mit den anderen Steckern ist??
Ansonsten: geile Sache das, splitscreen und rasend schnell (im VGL zu MK1) und nix zu kalibrieren, der macht jetzt alles selber und ich hab den blöden Feldwebel Goofy los!!
Würd ich jederzeit wieder machen!!
Tom
Alt 12.01.2004, 20:28   #3
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Tom,
ich glaub nicht was du schreibst
Wen du alles anschliest, hast du nur den kleinen schwarzen stecker und den neuen blauen stecker von Adapterkabelbaum übrig.
Weiter sind alle stecker angeschlossen
Gruss Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2004, 20:34   #4
cesa1882
Standard appy,
kannst mal ne Skizze machen, was da alles so angeschlossen werden soll.
ich versuch mal, es verbal zu beschreiben:
neuer blauer (der neben dem violetten in das alte Videomodul, richtig? aber was ändert sich dann??
neuer breiter schwarzer und weisser: wohin??
und die alten beiden dünnen Antennenkabel? wieder ins alte Videomodul?
Hab das alles probiert, aber nix ändert sich!!
Tom
Alt 12.01.2004, 20:43   #5
appy
Tom,
ich hab dich gerade mit e-mail die anbau anleitung geschickt.
Aber der grosse schwarze und der grosse weisse musst du anschliessen. Die gleich stecker sind links neben der Rechner verbaut. Die beide gleich losmachen und ersetzten durch die neue. Der alte blaue von Videomodul geht in der MK3, der neue Blaue von Adapterkablesatz wird nicht mehr gebraucht, auch der kleine schwarze flache stecker wird nicht benützt.
Gruss Appy
p.s. du hast meine telefonnummer und kannst mich anrufen.
Alt 13.01.2004, 16:40   #6
cesa1882
Standard Sturm ist rum (erstmal) und
ich war schon tätig.
der Trick bei der ganzen Sache ist der, dass der alte Kabelbaum, also die Verbindungsleitungen von NAVI-MK1, Video-Modul und GPS-Modul, raus muss (hab ich noch nirgends im forum gelesen) und das macht man am besten in einem Aufwasch mit der Demontage des MK1-GPS-Moduls. Dann sieht man sofort, wo denn die blöden Stecker alle rein müssen.
Bloss: geändert hat sich nix. I
ch hab jetzt auch den neuen blauen im alten Video-Modul drinne, aber auch da: nix geändert.
Komischerweise hat mir mein Bildschirm bei der testweisen Inbetriebnahme "TV" angeboten, auf Klick war aber Funkstille. Dieses "TV"-Angebot ist jetzt wieder weg.
Seltsame Sache, das......
Mein Hauptproblem jetzt: Hat irgendeiner hier Ahnung, wie ich die Videosignale meines DVD auf den Schirm bekomme ohne ein neues Videomodul kaufen zu müssen???
Tom
Alt 13.01.2004, 17:31   #7
appy
Tom,
wen du die neue stecker so anschliest wird dein Navi nicht erkant, Blau und violet.
Das du kurz den TV gesehen hast stimmt, das auto sucht die teile, und hat vorher noch der TV, und jetzt nicht mehr.
Ich weiss nicht ob du das Videomodule rauslassen kannst. Der adapterkabel ist extra dafür gemacht, das Videomodule drin zulassen.
Gruss Appy
Alt 13.01.2004, 17:48   #8
cesa1882
Standard appy,
ich verstehe Deine erste Zeile nicht, was meinst Du??
ich hab's auf jeden Fall so angeschlossen, wie beschrieben, geht alles.
ich werd in den nächsten Tagen mal probieren, das Videomodul komplett abzuklemmen,
wenn's dann immer noch funktioniert, kann ich den kompletten Satz verkaufen...
Tom
Alt 13.01.2004, 17:51   #9
appy
Tom,
wen du den Adapterkabelsatzt anschliest, also der neue Blaue und Violet, direct am Rechner, und die 2 dikke stecker anschliessen, wirst du kein Navi haben. Du must die umleitung von das Videomodule machen.
Gruss Appy
Alt 13.01.2004, 19:42   #10
Gieli
Benutzerbild von Gieli
Fahrzeug: E39
Du brauchs definitiv ein neues Videomodul!
Geht mit dem vom MKI nicht! Denn der eine runde Stecker mit den 2 PINs fehlt!
Gieli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:53 Uhr.
