Alt 12.02.2012, 15:05   #1
Lextec
Fahrzeug: BMW 740i (01/95)
Standard 740i klackt nur noch beim starten
habe mir gestern einen BMW E38 740i Bj. 95 gekauft. Als ich das Auto abholte sprang er sofort an, auch auf der Fahrt nach Hause machte er keine Probleme. Doch als ich Ihn heute morgen starten wollte klackte es nur noch und nichts passierte mehr.
ich hab dann meinen Kumpel angerufen der mir Starthilfe gab erst vorne ohne erfolg dann hinten ohne erfolg.
Hab jetzt die Batterie ausgebaut und am Ladegerät zeigt Sie halb voll an.
Kann es sein das Sie voll geladen sein muss damit die volle Spannung ankommt?
Mein Kumpel meinte vielleicht ist der Anlasser eingefroren und deshalb startet er nicht mehr.( heute Nacht waren -20° )
Über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar da das Auto momentan schlecht steht und dort weg muss.
Danke im Voraus
Lextec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2012, 15:09   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Schätze die Batterie hat den Exitus.
Alt 12.02.2012, 15:12   #3
Lextec
Habe eine 95 Ampere Batterie im Auto in meinen 5er habe ich eine 85 Ampere Batterie kann ich diese auch bei meinem 740i einbauen nur um zu testen ob er dann anspringt?
Alt 12.02.2012, 15:13   #4
boxerheinz
Ja kannst Du.
Alt 12.02.2012, 15:14   #5
Lextec
ok das versuche ich jetzt gleich mal und melde mich dann wieder danke schon mal im Voraus
Alt 12.02.2012, 15:37   #6
Lextec
so habe die andere Batterie eingebaut gleiches problem wie bei der anderen Beleuchtung Radio Navi alles geht an aber sobald ich starte klackt er nur einmal kurz.
Hat jemand noch eine Idee was ich versuchen könnte?
Alt 23.04.2012, 21:58   #7
onyxboez
Fahrzeug: E38 740i Bj 96
hab das gleiche problem. auto 4 tage gestanden und nicht mehr an gegangen. batterie ist gerade mal ne woche alt, ruhestrom wurde ausgemessen und hat 0.3-0.5mA angezeigt. kann es sein das sich was sporadisch einschaltet? wie kann man die ursache rausfinden?
onyxboez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2012, 22:04   #8
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von onyxboez Beitrag anzeigen
... 0.3-0.5mA ...
Dies wäre ein extrem niedriger Wert, der schon fast in der Nähe der natürlichen Selbstentladung einer Bleibatterie liegt.
Alt 23.04.2012, 22:06   #9
onyxboez
an was kann es liegen?
Alt 23.04.2012, 22:09   #10
amnat
† August 2024
An einer falschen Messung.
Zum Ruhestrom findest Du etwas in Tipps & Tricks.
Elektrik: Probleme beim Starten meines BMW 740i E38 donleone11 BMW 7er, Modell E38 10 09.08.2019 12:22
Elektrik: Sporadisch nur ein Klick beim Starten faber BMW 7er, Modell E38 1 10.09.2010 20:19
e38 klickt nur noch beim starten Kirsche BMW 7er, Modell E38 27 10.01.2010 15:38
Motorraum: Ein Fehler kommt selten allein: immer noch Kurzschluss beim starten + Feuer ! HILFE ! 750_b12 BMW 7er, Modell E32 7 12.05.2008 18:10
Fahrwerk: Es klackt immer noch mannheimbmw BMW 7er, Modell E38 0 03.08.2007 11:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:21 Uhr.
