Alt 11.02.2012, 08:03   #1
jamos
Benutzerbild von jamos
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Standard Blinkerhebel (BC) tauschen. wie?
Da die bc taste an meinem blinkerhebel im einer ist hab ich mir nen neuen Hebel besorgt.wie baue ich den denn nun ein?
Muss das Lenkrad dafür raus?
Die suche hat mich nichts dazu finden lassen....
greetz
Ben
jamos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2012, 08:19   #2
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Diesen Beitrag habe ich auf die schnelle gefunden.
Interner Link) klick mich
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2012, 08:42   #3
jamos
Den Beitrag Kenn ich. Eine Anleitung ist das aber auch nicht wirklich. Und ob Lenkrad ab oder dran bleiben kann wird auch nicht erwähnt.
Dafür lernt aber ne menge über Rad reifen kombis. ;-)
Alt 11.02.2012, 08:47   #4
E-38er
Ich meinte speziell diesen Beitrag:
Lenkradverkleidung oben und unten abnehmen (jeweils eine Schraube mittig) und dann den Blinkerhebel wechseln.
Eventuell ist er auch nur aus der oberen Halterung leicht raus, dann einfach wieder richtig einclipsen. So war es jedenfalls bei mir.
An den Airbag muß man da also nicht ran.
Also würde ich erstmal die Lenkradverkleidungen abbauen.
Alt 11.02.2012, 09:57   #5
behrchen
Benutzerbild von behrchen
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Genau so geht es.
Lenkrad bleibt dran.
Gruß Ronny
behrchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2012, 15:14   #6
uzzi30
chromliner
Benutzerbild von uzzi30
Fahrzeug: 740i e 38 M62 Ez. 9.97
Da hätte ich ne ähnlichen Frage ,ist das beim Wischerhebel genau so
uzzi30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2012, 20:14   #7
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Zitat von uzzi30 Beitrag anzeigen
Scherzkecks hätte ja sein können das dafür der Lenker runter muss wurde mir von einigen so gesagt
Mir wurde auch gesagt, ich müsste für schiebedachhimmel tauchen den ganzen Himmel raus reißen...
Mach die lenksäulenverkleidung ab und schau dir deinen neuen Hebel an! Dann siehst du, wo der wie "eingeklipst" ist...
Sent from my HTC Sensation Z710e using Tapatalk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 16.02.2012, 18:23   #8
jamos
Ich nochmal,
auch auf die Gefahr hin als völlig verblödet abgestempelt zu werden:
Ich kriegs nicht hin!
Verkleidung hab ich runter. Nun siehts aber so aus als sei mein Blinkerhebel verschraubt. Der den ich hier habe wird scheinbar nur gesteckt!
Und nun?
Oder ist das so ne Art Schutzkappe die da drübergeschraubt ist???
Greetz
Ben
728i, Baujahr 7/99
Alt 16.02.2012, 18:39   #9
falkili
livin´ on a rig
Wie sieht denn der aus, den du einbauen willst? Mach mal n Foto....
Alt 16.02.2012, 19:38   #10
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Also ich hab grad mal im ETK geschaut. Die Blinkerhebel sind durch die Baujahre nie geändert worden. Sowohl passend für den E38 als auch den E39. Ich bin mir relativ sicher das der nicht geschraubt ist. Allerdings erinnere ich mich das der ausbau etwas fummelig war. Ich meine es müsste als erstes der Stecker hinten ab und dann wird der ausgeklippt. Schau mal ob du da ne Rastnase zum zusammendrücken findest.
Stefan
StefanP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Ölwannendichtung tauschen. Wie? BMWe32 BMW 7er, Modell E32 4 20.08.2011 00:41
Motorraum: Servopumpe tauschen. Wie?? 750iFlying BMW 7er, Modell E32 2 05.02.2010 22:45
Motorraum: Luftmassenmesser tauschen. Wie? Hero BMW 7er, Modell E65/E66 7 18.12.2009 22:04
HiFi/Navigation: 4:3 auf 16:9 tauschen. Wie? Maradi BMW 7er, Modell E38 10 18.11.2009 19:56
Hiiiilfeee!!! Wie tausch ich meinen Blinkerhebel??? bimbo111 BMW 7er, Modell E32 14 20.05.2005 20:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:32 Uhr.
