Alt 06.02.2012, 15:21   #1
Shifty 740i
Benutzerbild von Shifty 740i
Fahrzeug: e38 740i
Frage Monitor 4:3 getauscht und funktioniert nicht
hallo an alle
nachdem mein alter monitor leider von dieser welt gegangen ist habe ich mir einen anderen gebrauchten gekauft. nur irgendwie geht das teil nich. das radio geht aber der monitor will einfach nicht mir kommunizieren...
is der neue monitor kaputt? is mein auto dran schuld? sind die andern dran schuld? oder mach ich was falsch??? ich erbitte hilfe
7er style ist übergeil gruß der shifty
Shifty 740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2012, 15:52   #2
Alexikusik
Fahrzeug: E65-740d jezt E38 730d
hast dir einen 16:9 gekauft? oder auch 4:3 ?
Alexikusik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2012, 16:04   #3
Shifty 740i
Fahrzeug: e38 740i
normalen 4:3 wieder
Alt 07.02.2012, 08:01   #4
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Zitat von Shifty 740i Beitrag anzeigen
normalen 4:3 wieder
Kann diverse Gründe haben. Nämlich, der neue Monitor ist auch kaputt, oder, was ich annehme, Dein alter war gar nicht kaputt, sondern das Videomodul!
Leider kann man deinen Daten nicht das BJ. entnehmen, aber ich würd mal versuchen, das VM zu umgehen. Wenn MK1 hast, geht das nicht, aber ab MK2 schon, Stecker blau aus dem VM ziehen (andere Stecker dort auch abziehen) und direkt in den Navirechner, anstelle des anderen, einstecken. Nun müsste es funtzen!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2012, 09:55   #5
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Oder:
Navi meldet sich am Bus - VM schaldet durch, aber das Navi liefert kein Bild und bleibt dadurch schwart/grau. Aber der Monitor wird dennoch etwas Heller, da der "Fernseher" davon ausgeht, dass was kommt; bzw. die Helligkeitssteuerung, welche auf der TAPE-Seite steckt, regelt es heller.
Abhilfe wäre dann, das Navi abzustecken und zu warten, bis sich das Videomodul von alleine meldet, weil es irgendwann erkennt, dass kein Navi mehr da ist.
Alt 07.02.2012, 10:03   #6
Shifty 740i
Fahrzeug: e38 740i
Das VM war es auf jeden Fall nich bei dem Monitor ist die beleuchtung ab und zu ausgegangen. Der Monitor selber ging aber noch. Konnte ich sehen als ich ne Lampe dran gehalten hab. Is ein Bj 96. Ja und der "neue" Teil soll eigentlich ganz sein...ich bin rathlos:(
Alt 09.02.2012, 17:03   #7
rubin
Noch einen BMBT kaufen, oder Beide zur Reparatur schicken.
Batterie im Schlüssel getauscht, funktioniert nicht; SuFu verwendet und trotzdem Fragen jayjay28 BMW 7er, Modell E38 28 01.06.2015 09:27
Elektrik: Scheibenwischer und Sitzverstellung funktioniert nicht jan.ul BMW 7er, Modell E32 11 08.01.2008 13:02
PDC funktioniert und funktioniert nicht Jo BMW 7er, Modell E38 12 04.06.2007 15:54
Elektrik: Vorstellung und Problem: Tacho funktioniert nicht. Roadfly BMW 7er, Modell E32 13 08.03.2006 13:45
Elektrik: ASC funktioniert nicht und BC sagt es mir nicht giebel BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2005 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
