28.01.2012, 18:33
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Display ist dunkel
Moin,
hab mir heute einen e38 gekauft. Soweit ist alles ok bis auf das Radio/ Navi.
Radio funktionert, nur das Display bleibt dunkel. Es sieht auch nicht so aus als wenn nur eine Hintergrundbeleuchtung defekt wäre.
So sieht das Teil aus:
Dazu hab ich ein paar Fragen:
- ist das ein sogenannte MK4-Radio?
- weiss jemand wer der Hersteller ist (Blaupunkt, Becker...??)
- wie bekommt man das Radio ausgebaut
und zu guter letzt
- hat jemand Erfahrung mit diesem Laden hier: Pixelfehler-Reparatur, Tachoreparatur, Navi-Reparatur, Steuergeräte-Reparatur • Rickim Auto Elektronik • kfzpix.de
Danke und Grüße
Andreas
28.01.2012, 20:26
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das ist der große Monitor.
"MK4" (oder MK1, MK2, MK3) wäre der Navi-Computer, der im Heck links sitzt.
Das Radio sitzt auch im Heck, im Kofferraum links.
Das was auf dem Bild zu sehen ist ist nur der Monitor (inkl. Bedienfeld und Cassetten-Abspieler).
Geht die orange LED neben dem Lautstärkeregler an, wenn das Radio an ist ?
Was sieht Du auf dem Monitor, wenn Du mit einer Taschenlampe von oben (Schiebedach) drauf leuchtest ?
Signatur:
30.01.2012, 10:16
Moin, danke für Deine Antwort. Weiß jetzt erstmal zu den Begrifflichkeiten etwas mehr. Da der Wagen erst ab morgen in seinem neuen zu Hause ist, kann ich erst dann etwas zu den Detailfragen schreiben.
Vielleicht macht es Sinn erstmal zu schauen ob alle Stecker an den Baugruppen ordentlich dran sind.
Darum nochmal die Frage, wie baue ich den Bildschirm vorne aus?
Gibt es dazu spezielles Ausbauwerkzeug (ähnlich wie bei den alten Autoradios?)
Andreas
30.01.2012, 11:09
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Dazu mal drei Tips:
1. Suchfunktion: Da stößt Du bei der Suche nach "Ausbau Monitor" nach 30 sek. auf dieses Dokument: Ausbau Monitor
2. Tipps & Tricks: Über Inhaltsverzeichnis --> Elektrik --> Instrumentenkombination brauchst Du nicht zu suchen, der erste Eintrag ist's.
3. Es ist unerheblich, ob 4:3- oder 16:9-Monitor, Ein- und Ausbau sind gleich,
03.02.2012, 14:50
Moin,
sodele nun ist das Autochen in seiner neuen Heimat.
Viel konnte ich jetzt noch nicht prüfen. Ist einfach zu kalt.
Auf dem Monitor sieht man nichts. Sieht so aus als wenn nur die Hintergrundbeleuchtung funktioniert.
Das Radio bzw . die CD`s spielen ca. 2 Minuten. Dann geht das Radio (die CD) aus. Wenn man das Radio kurz aus und gleich wieder einschaltet, spielt es wieder zwei Minuten weiter.
Hab jetzt mit einem Kollgen verabredet das ich die Komponenten ausbaue und sie versuchen die Geräte zu überprüfen bzw. reparieren.
Noch eine Frage. Gibt eine Bedienungsanleitung für den 16:9 Monitor?
In meinen Unterlagen ist alles dabei, Auto, Telefon etc. Aber für für das Radio nur die Anleitung für den 4:3? Monitor.
Mich würde zur Zeit interessieren was die blinkende rote LED oben rechts bedeutet. (Siehe auf dem Bild Nr 2)
Könnte es in diesem Zusammenhang auch möglich sein das jemand mal ein Update des Bildschirms vorgenommen hat? Der Wagen ist von 03/2000.
Andreas
....die Suche hat mir nur die Anleitung, die ich schon habe, zum Vorschein gebracht
03.02.2012, 14:53
Born to run
M.E. war im Mj. 2000 noch kein 16:9 verbaut, also wurde wohl mal umgesteckt. Hinsichtlich des Manuals hast Du eine U2U.
Blinkende rot LED: Telefon nicht im Netz eingebucht
Und: aktualisier' doch mal Deine Signatur...
Geändert von ramsesp (03.02.2012 um 15:30 Uhr).
12.02.2012, 12:54
Moin,
zuerstmal was positives: Anzeige auf dem Bildschirm funktioniert wieder, hurra.
Da es gestern nicht mehr - 17 Grad sondern "nur noch" -2 Grad in der Garage waren, bin ich dabeigegangen und hab mal nachgesehen was für Komponenten verbaut sind.
Grundsätzlich würde ich jetzt sagen Mk2-Navi, DSP, 6-fach-Changer, Telefon mit Spracheingabe.
Was nach Abnahme der Verkleidung sofort aufgefallen ist, der lose Stecker beim Navi-Rechner (1) und die offene Buchse (1) beim Video-Modul (A).
Wenn ich das richtig recherchiert habe sind folgende Komponennten drin:
(A) = Video / TV -Modul analog 16:9 (6906923)
(B) = Sprachmodul (69059679)
(C) = CD-Changer
(D) = GPS-Modul (8385141)
(E) = GSM-Modul Phase V (6904906)
(F) = DSP (6905119)
Soweit so gut, bitte korrigiert mich wenn ich irgendwo daneben liege.
Was ich nicht herausbekommen habe, welches Radio-Modul verbaut ist.
Das steckte mir dann doch zu tief im Wagen um nur mal eben nachzusehen.
Aber villeicht kann mir ja jemand anhand der Nummer die ich erkennen konnte sagen um welches Gerät es sich hierbei handelt:
Becker
6512 690??130
BMS4 TMC
BE3457Y5086724
Nachdem ich dann wieder alles zusammengebaut hatte (und den obengenannten Stecker in das Videomudel gesteckt hatte) funktionierte vorne
auch der Bildschirm.
Radio, CD, BC und auch das Telefon mit meiner neuen Sim-Karte funktionieren augenscheinlich einwandfrei. Menüpunkt für die Standheizung /lüftung ist auch vorhanden und auch das erwähnet Abschalten nach zwei Minuten tritt nun nicht mehr auf. Fühle mich schon wie Lokführer der alle zwei Minuten auf die Taste drücken muß
Aber...... was mir gestern aufgefallen ist und ich noch nicht weiter geprüft habe. Es wird kein Menüpunkt für die Navi angezeigt. Da ja aufgrund des Baujahres 01/2000 hier wohl Komponenten nachgesrüstet worden sind, könnte es sein, das man noch etwas "nachprogrammieren" muß?
Andreas
12.02.2012, 13:05
Born to run
Nein, programmieren mußt Du nix.
Aber mal von Anfang an: Dein Videomodul ist quasi schon "lahmgelegt", ab Navi Mk2 wird der Bildaufbau auf dem Monitor vom Navirechner erledigt. Das Videomodul wurde nur noch für den (analogen) TV-Empfang genutzt, der ja nicht mehr funktioniert. Daher wurde der blaue Stecker vom Videomodul direkt am Navi-Rechner angeschlossen, der dortige blaue Stecker hängt jetzt "rum".
Die Navierkennung dauert manchmal etwas, Du solltest einfach mal für zehn Minuten die Batterie abklemmen, dann wieder anklemmen und ein paar Minuten warten, bis alle Geräte ordnungsgemäß "in den Bus eingestiegen" sind. Dann sollte es funktionieren, wenn der Navrechner in Ordnung ist.
Hinsichtlich des Radios bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber es sieht nach einem Upgrade auf BM54 (BM24 ?) aus
