27.01.2012, 20:36
Fahrzeug: E38.740(08.98)
Kühlsystem richtig entlüften?
Wer kann mir Schritt für Schritt sagen wie man das Kühlwassersystem beim 740 E 38 richtig Entlüftet. Habe schon oft versucht, aber immer wieder Luft drin, jedes mal beim Wasser aufkippen. Und wenn ich schon mal Schreibe, dann hab ich mit meiner Standheizung Probleme. Wenn ich sie anschalte geht auch an und heizt auch etwas. Schalte sie wieder aus per Fernbedienung. Gehe dann runter und will Auto starten, und er springt dann ganze ganz schlecht an, aber nur wenn ich vorher die Standheizung an hatte sonst springt er immer sehr gut an. Was kann das sein? Und wenn er dann an ist, dann zeigt die Temperaturanzeige auf 100 grad an und geht dann kurz nach fahren auf normal temperatur runter. Alles komisch. Weiß jemand wat der Bock für Probleme hat?
28.01.2012, 09:57
Fahrzeug: E38-728iA (10.2000)
ich würde das System mal abdrücken lassen. Du wirst wohl ein Leck im System haben.
Frank
28.01.2012, 10:17
livin´ on a rig
Zitat von Alpina V8
... dann hab ich mit meiner Standheizung Probleme.
Hört sich an, als wenn die Wasserpumpe ihren Dienst nicht wirklich gut macht...
Wenn die SH wasser anwärmt und das angewärmte Wasser dann in Richtung Temp.Fühler vom Auto strömt, gauckelt der Temp.Sensor dem Auto "warmes Kühlwasser" vor und die Motorelektrik reagiert ansprechend. Deshalb springt vermutlich der Motor nicht gut an, wenn die SH vorher lief!
Wie lange heizt denn die SH?
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
